Taka ovi aukeaa vain sisäpuolelta, ei ulkopuolelta. Olisiko vika ihan tuossa vetokahvassa? Ovipahvin otin pois, vastassa pelti. Jos tuosta eteenpäin purkaa, niin ikkunahissi löysätä, ja mitä ne pari niittiä on pellissä lähellä lukko laitetta? Pitääkö porata pois että saa irti?
Vai minkälainen temppu on purkaa tuo kahva ulkoa?
						Taka oven purkaminen, passat 3bg
Re: Taka oven purkaminen, passat 3bg
oven päädystä pitää ruuvata yhtä ruuvia auki niin saa kahvan vierestä palan pois ja näkee onko vaijeri paikallaan kahvassa. Jos haluat/tarvitsee ovi purkaa niin välipellin alaosassa keskellä on muovitulppa josta näkee ikkunan lukkotapituksen (muovinen) joka tarvii tökätä irti että saa ikkunan pois hissistä ja sen jälkee saa pellin irroitettua ovesta.
Kiitos vastauksesta. Vaijeri oli luistanut, nyt paikoillaan ja toimii.
