Passat 3bg variant takalasinpyyhin
joni84
Post by joni84 »
Tänään lähdin autolla liikkeelle ja vahingossa painoin takalasin pyyhkimen päälle. No se oli jäätynyt kiinni no seuraavalle pysäkille noin minuutti ja nostin pyyhkimen että moottori ei hajoa. No pyyhin ei sitten sammunutkaa vaan pyyhki kokoajan vaikka viiksi oli normaali asennossa. Sammutin auton kun tankkasin ja pyyhin ei enää toimikkaa ja vettä kyllä ampuu lasille kaikki sulakkeet tarkastettu eikös numero 27 ole takalasin pyyhin. Olisiko moottori sitten mennyt rikki koska kerta vettä tulee kuitenkin.
joni84
Re: Passat 3bg variant takalasinpyyhin
Post by joni84 »
Moottorihan se on paskana
joni84
Post by joni84 »
Löytyskö keltää sitä moottoria iv golffistakin kävis. Asun lahdessa
Monkelo
Post by Monkelo »
Ebay:ssä ainakin alle 40e uusia.. Mitäköhän marmorin hinta? Purkamoilta varmaan saa 5e?
Jultsu
Post by Jultsu »
Näkyy olevan volkkarilla 265 euroa. Purkaamolta en itse ostaisi, koska kaikki hajoaa ennemmin tai myöhemmin saman tyyppivian takia, ja todennäköisesti myös pyytävät yhtä paljon tai enemmänkin kuin uusi tarvike ulkomailta.
Monkelo
Post by Monkelo »
Jultsu wrote:Näkyy olevan volkkarilla 265 euroa. Purkaamolta en itse ostaisi, koska kaikki hajoaa ennemmin tai myöhemmin saman tyyppivian takia, ja todennäköisesti myös pyytävät yhtä paljon tai enemmänkin kuin uusi tarvike ulkomailta.
On kyllä hintaa moottorille. Itse en kyllä laittaisi autooni mitään käytettyä osaa, vanteet nyt ehkä :wink:
Ps. Itse laittisin lasitulppaa tuohon.
Jultsu
Post by Jultsu »
Juu, itsekin kyseisen lasinaarmuttimen poistin melkein ensimmäisenä kun tän farkun aikoinaan ostin (toki poistamista edesautti juurikin tuo moottorin jo valmiiksi paskana oleminen)
PasaatiVR6
Post by PasaatiVR6 »
Toi takalasin pyyhin on vähän makuasia, joka varmaan jakaa mielipiteitä....
Itte kyllä oon sen kannattaja ja oonkin fiksannut sen kuntoon, jos ei toimi (yhtä poikkeusta lukuun ottamatta).
Nykyisessä -95 Pasaatissa ei nyt toimi pissapoika takalasille, en ole nähnyt vielä vaivaa vian selvittämiseksi
pitäs kylläkin, kun se rajottaa takalasin pyyhkijän käyttöä, kun ei viitti kuivaa ja likasta takalasia oikeen pyyhkiä.
Vähän asian ulkopuolelta, onkohan mulla pesunesteen otto samasta purkista kun tuulilasinkin pesuneste ?
Olisko takalasille ihan oma pumppukin ?
joni84
Post by joni84 »
Ostin purkaamolta uuden moottorin hintaa tuli 30e ja kahvit sai vielä purkaamolla siihen kylkiäisiksi ei minust nyt hinnan kirous ollut. Tosin 1999 vuoden 3b pasuunasta on mutta sama osahan se on.
muppis
Post by muppis »
PasaatiVR6 wrote: Vähän asian ulkopuolelta, onkohan mulla pesunesteen otto samasta purkista kun tuulilasinkin pesuneste ?
Sama purkki, mutta oma pumppu. Jos en kauhean väärin muista, niin tais vielä olla pikkuisen alempana kuin tuulilasin pumppu. Lasipesureillekin on omansa.
Muutenhan ne ruikkis kaikki yhtaikaa vaikka yhtä käyttäis.. :wink:
Jultsu
Post by Jultsu »
B4 Passatista en tiedä sanoa, mutta tässä topicin B5:ssä eli 3BG:ssä yksi ja sama moottori tuuttaa sekä etu että takalasille nesteet, se haluttu suunta valitaan sitten kytkemällä +12v ja 0v jomminkummin päin pumpun navoille.
PasaatiVR6
Kiitos vastauksista.
Juu ei se mahdotonta ole et olis sama pesuri, tollanen Jultsun esimerkin mukainen ratkaisu löyty mulla aikanaan yhdestä Rellusta, tosin lasinpesun ja lamppujenpesurin yhteistoiminnasta.
Mutta vaikuttas että muppiksella on kokemusperästä tietoa ?
muppis
Post by muppis »
Muistini varassa nyt, kun 3B:stä (auto häipynyt pihasta jo kohta 4 vuotta sitten. Onnea nykyiselle omistajalle..) oli jäädytetty paikat hajalle ja joutui tulppaileen paikkoja, että pesunesteet ei valu pitkin pihoja omia aikojaan.
Jultsu
Post by Jultsu »
Kyllä se 3B:ssä (farmarimalleissa) on yks ja sama pumppu laseille. Ajovaloille sitten toinen pumppu.
laonovi
Post by laonovi »
Voisin ostaa 3B-farkkuun takalasinpyyhkijän moottorin, jos jollain on ylimääräisenä, tietty asevelihintaan :D
3B 2.8 V6 nelikko vm. 1999
AUDI A4 (8K) Quattro
