Passat 3bg ilmastointi
Kyselisin ilmastoinnista kun veli väittää että kannattaa välillä talvella pitää ilmastointia päällä että kompura saa voitelua. No nyt pakkasta -3.5c ja minusta ilmastointi ei toimi edes ilmastoinnin flekti ei pyöri onko tuossa joku että pakkasella ei toimi. Vai onko manuaali ilmastointi rikki eilen kyllä vielä toimi.
Re: Passat 3bg ilmastointi
Kompura ei kytkeydy päälle kun etupuskurin anturin mukaan lämpötila on jotain alle +4 astetta. Huijaamalla anturia saadaan kyllä kompura pakkasellakin käyntiin, mutta siinä ei kyllä ole mitään järkeä. Järkevämpää on käyttää sitä kompuraa päällä kerran kuussa silloin kun lämpötila on plussan puolella, vaikkapa kauppakeskuksen sisäparkkihallissa.
No kyllä se eilen toimi kun kokeilin lämpötila+2c tosin nyt ei ilmastoinnin flektikään kytkeydy päälle..
Vai eikö se flektikä lähe
Siis ilmastointi ja flekti ei toimi vaikka pakkasta -1c
Johan tuo Jultsukin sanoi ettei ilmastoinnin kuulukaan lähteä päälle alle +5 lämpötiloissa.
Flekti sitten voi tietyissä tilanteissa lähteä päälle muistakin syistä, mutta eipä koneen lämmötkään lie niin koviksi nousemassa näillä ilmoilla.
VCDS HEX-v2
VCDS HEX-v2
Viskoflekti on koneelle ja sähkönen ilmastoinnille ja ilmastoinnin flektistä on nyt kyse.teuska wrote:Johan tuo Jultsukin sanoi ettei ilmastoinnin kuulukaan lähteä päälle alle +5 lämpötiloissa.
Kyllä sitä sähköistäkin tarvittaessa käytetään moottorin jäähdytykseen, tosin eipä Suomen oloissa kovinkaan tarpeellista.
Edit: Äh, ihan takuuseen en nyt mene kun saatan sekaisin muistaa tietoja eikä nyt mahollisuutta tarkistella SSP tai sähkökaavioista.
Ainakaan 3Bssä tuo sähköflektikään ei lähde pyörimään jos ei ilmastointikaan pyöri.
VCDS HEX-v2
VCDS HEX-v2
Ihan uteliaisuutta vaan, onko toi myös toisin päin ?teuska wrote:Kyllä sitä sähköistäkin tarvittaessa käytetään moottorin jäähdytykseen, tosin eipä Suomen oloissa kovinkaan tarpeellista.
Eli jos sähköflekti ei lähde pyörimään, ei lähde ilmastointikaan päälle ?
Joissain auto merkeissä se nimittäin ilmastoinnin päälle lähtemisen edellytys on flektin käyminen....
Tosi hyvä kysymys.
Väittäisin kokemuksesta että ilmastointi ei tuossa vaadi flektin pyörimistä. Jonkun SSPn muistaisin nähneeni että flekti käynnistyy ilmastoinnin painekytkimellä, kun paine nousee tarpeeksi. (tämä tiedosto todennäköisesti Golf pohjaisen, mutta lie sama ajatus Passatissakin)
Itsellä edellinen omistaja oli joskus hieman ranettanut. Lohkolämmitin asennettu, sen maapiuha laitettu runkoaisojen alle, mukamas hyvään paikkaan, eli flektin vastukseen kiinni - > aina pamahti flektin sulake, mutta silti ilmastointi yritti aina vain kylmää tehdä. En raaskinut koittaa missä olisi tullut raja vastaan.
VCDS HEX-v2
VCDS HEX-v2
No senkin toimminnan näkisi ku lämpimää ajaisi ja kattoisi lähteekö päälle.
Mulla BG:ssä oli tuo sähköflekti paskana ja ilmastointi rokkas täysiä. Talvet pidin ECON asennossa juuri alle +4 asteen lämpötilojen takia.
