Jälkiasennettu Eberspächer "tehdasasennetuksi"?
muppis
Post by muppis »
Tuohon on jälkiasennettu Eberspächerin lämmitin ja se sinällään toimii hyvin. Aloin vain työmatkalla pohtimaan, että onko sitä mahdollista muuttaa ns. tehdasasennetuksi, eli ilmastointi osaisi ohjata sitä tarvittaessa?
Kattelin Etkasta, että tehdasasenteinen olisi joko Webasto tai joku muu, merkkiä ei mainittu.
Eli onko Webaston ja Eberspächerin ohjaus kovin paljon erilainen ja/tai mitä ilmastoinnin ohjaus haluaa laitteen kanssa jutella?
Ja mitä siihen tarvii muuttaa? Ainakin ohjauspaneeli menee vaihtoon, kun siitä puuttuu tarvittava nappi. Ilmeisesti jonkin sortin lämpötila-anturiakin tarttis olla, mutta onko se jo olemassa Eberspächerin omassa ohjauksessa. Vai meneekö koko ohjaus uusiksi, eli homma kaatuu osien epäyhteensopivuuteen?
