öljynvalo vilkkuu
volkmk3
öljynvalo vilkkuu
Post by volkmk3 »
Vaihtoin öljyt ja suodattimen. Laitoin auton käyntiin niin alkoi öljyvalo vilkkuu. Sammutin heti ja menin katsaomaan öljytasoa mittatikusta niin öljy taso ei ollu laskennut yhtään. Ruuvasin suodattimen irti niin se oli kuiva. Eli öljyt ei lähde jostain syystä kiertämään.
Voiko öljypumppu hajota noin vain öljynvaihdon yhdeydessä. Vai missä vika?
jaketech
Re: öljynvalo vilkkuu
Post by jaketech »
menee hetki ku suodatin täytyy. jos voi täytenä laittaa paikalleen ni kaada se öljyy täyteen ja laita paikalleen.
vw caravelle vm-93 ex 2,4 AAB nykyään D5252T ;)
vw bora vm-04 1.4 BCA. akan kulkine ;)
skoda octavia 1.9 tdi
vw golf III ryhmä-F ralliauto
volkmk3
Post by volkmk3 »
ei auta, öljyt ei vai lähde kiertämään.
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Kannattaa ny kertoa autoki ja tekniikka että viisaammat vois tietää millanen öljypumppu autossa on ja onkohan mahollisesti vikaherkkä.
volkmk3
Post by volkmk3 »
Golf 3 1.8 ABS -92
volkmk3
Post by volkmk3 »
Nyt on öljypumppu vaihdettu ja molemmat öljynpaine anturit. Mutta öljyt ei lähde kiertämään eli ei tuu öljynpainetta ja valo vilkuu edelleen. Mystinen vika!
jokuvaan
Post by jokuvaan »
Tuota. Itselle kävi kerran näin. Pitkään ihmettelin mikä aiheuttaa vastaavan ongleman.
Mittatikun putkesta oli irronnut palanen, joka laski tikkua noin neljä senttiä, ja tyhmänä olin lukenut orjallisesti mittatikkua öljynvaihdossa. En sitten kyseenalaistanut pönttöön jäävää runsasta määrää öljyä. Toivottavasti olit fiksumpi ja kaadoit oikean määrän öljyä koneeseen.
jaketech
Post by jaketech »
laita mekaaninen mittari anturin tilalle ni näet onko vika moottorissa vai onko se sähköjärjestelmässä.
volkmk3
Post by volkmk3 »
Testattu jo eli ei tule paineita.
jaketech
Post by jaketech »
pyöriikö pumppu? porakoneella kokeilee jakajan reijästä
muppis
Post by muppis »
Eikö ennemmin ptiäisi kokeilla, että pyörittääkö kone pumppua jos kerran pumppukin on jo vaihdettu?
Tai ettei koneessa ole jotain tukosta, joka estäää öljyn lähtemistä kiertoon.
Tässä asiaa ihmetellessä hiipi mieleen, että oliko tämän ikäkauden koneissa pumppua pyörittävän apuakselin kanssa ollut jotain ongelmia?
jaketech
Post by jaketech »
muppis wrote:.
apuakseli pyörittää virranjakajaa ja virranjakajan akseli öljypumppua. jos moottori käy ni pumpun pitäs sillon pyöriä mutta jos jakajan akseli on poikki alapäästä ni ei sillon pyöri pumppu.
volkmk3
Post by volkmk3 »
Pystyykö tarkistamaan ton akselin ja miten??
jaketech
Post by jaketech »
volkmk3 wrote:Pystyykö tarkistamaan ton akselin ja miten??
nykäse jakaja pois kolostaan ni näkee onko jakajanakseli ehjä. muista merkata asento että saat samalle kohtaa takasin.
apuakselin näet siittä pyöriikö jakaja mutta jos se käy ni sillon on 100% varmuudella ehjä
