Passat 3bg antenni.
joni84
Passat 3bg antenni.
Post by joni84 »
Kävin pesukoneessa ja huomasin että toi antennin musta rinkula mikä kuvassa on kanssa halki mullakin. lähti pesukoneessa pois kokonaan. Haittaako tuo jos tota ei siinä antennissa ole. https://www.google.com/search?q=Passat+ ... L2VBerH8XM
joni84
Re: Passat 3bg antenni.
Post by joni84 »
Mietin Vaan jos ei haittaa niin annan olla sitten ilman. Tosin rumahan se on kun se rauta paistaa sieltä juuresta. Jos on haittaa että sitä siellä ei ole niin mitä. Kannattaa asialle tehdä??.
joni84
Post by joni84 »
Eix kukaa osaa sanoa en halua jos vuotaa ni vettä sisään??.
Jultsu
Post by Jultsu »
Tuossa on virallinen antennijalan korjaussarja. Muistelisin että se on tuo pieni o-rengas joka erottaa veden, tuo isompi rinkula on vain esteettisistä syistä.
joni84
Post by joni84 »
Saisko tota jalkaa millään tavalla laitettua paikoilleen ilman että pitää verhoilu repiä ja irrottaa koko antenni. Tai olisiko mitään muuta kikkaa kun on tuo antenni hieman ruma. Ilman sitä jalkaa??. Niin ja kiitos vastauksestasi.
joni84
Post by joni84 »
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Eipä taida. Ikkuna tasosta kaikki sisusta purkuun, et saa kattoverhoilun pois.
joni84
Post by joni84 »
Aika iso homma yhden antennin takia jos ei haittaa että se jalka puuttuu ni puuttukoon.
Jultsu
Post by Jultsu »
Juu ei sitä kattoverhoilua tarvi kokonaan purkaa. Riittää kun repii kontin päädystä sivumuovit ja ylämuovin pois niin se pahvi roikkuu jo tarpeeksi alhaalla että sen mutterin pääsee kiertämään auki.
joni84
Post by joni84 »
Mulla passat 3bg farmari
Jultsu
Post by Jultsu »
Niinjoo, hyvä huomio. Sedanissa taitaa ollakin paljon vittumaisempi homma, mutta farkussa menee juuri noin helposti kuin yllä selostin.
joni84
Post by joni84 »
Juu pitää koittaa kun tulee lauhaa.
joni84
Post by joni84 »
Palatakseni aiheeseen antenni hajosi ostin motonetistä tälläisen https://www.motonet.fi/fi/tuote/471237/ ... vistimella mutta en vaan saa sittä toimimaan. tarvike antennissa oli erillainen pää katkaisin johtojen päät ja liitin vanhanpään uuteen antenniin mutta ei vaan toimi.
joni84
Post by joni84 »
Osaisiko joku sanoa mistä tuohon passat 3bg saisi antennia. Antenni on yhdellä liittimellä kysyn vaan miten se antenni saa virtansa 1 johdosta.
joni84
Post by joni84 »
Eikö kukaan osaa auttaa eikä kiitos vastauksia Google tietää kun ei vaa Tiedä.
muppis
Post by muppis »
Soittimen päässä on virtalähde, joka syöttää antennikaapelia pitkin 12V sinnen antennille. Muistaakseni alkuperäisessä soittimessa se on sisäänrakennettu ja jälkiasennettua soitinta varten tarvit erillisen palikan siihen heti soittimen ja antennin väliin.
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Eikös siellä alkuperäsen antennin jossain juuressa ollu pieni piirilevy vai missäköhän kohtaa se oli...
