Octavia 2010 1.6tdi cayc vinkuu
Terohm
Post by Terohm »
Ongelmana octavian vinkuna. Ei kuulu tyhjäkäynnillä, mutta kierrosten ollessa yli 1000rpm alkaa vinkumaan melko kovaa. Vaihdettu ensin turbon alipainekello kun luultu vian olevan siinä, ei auttanut. Kellolta kun irroittaa alipaineletkun tai liittimen niin ääntä ei kuulu, menee tosin vikatilaan molemmista. Tämän jälkeen vaihdettu turbo ehjään käytettyyn, eikä auttanut sekään. Onko mitään ideoita mistä ääni voi johtua. Ääni enemmän jopa kiljuva kuin vinkuva.
muppis
Re: Octavia 2010 1.6tdi cayc vinkuu
Post by muppis »
Otappa uudestaan se alipaineletku irti ja tulppaa sitä peukalolla. Jos vinkuminen alkaa aina silloin, kun letku on tulpattu eikä peukaloon tunnu imua, niin kyseessä on alipainevuoto jossain. VAG alipainepuoli on sellainen, että se ei välttämättä anna vuototapauksissa mitään vikakoodia tai sitten ne koodit on sellaisia hämäriä, että jos ei tiedä johtuvan alipaineen puutteesta niin ei yhtään tiedä mistä etsiä.
