Passat B7 vm.2013 Takaluukku/sisävalo ongelma
Passatti keksi sitten sateisena päivänä sytyttää sisävalot yms itsestään.
Ajotietokone väitti että takaluukku on auki, vaikka ei ole.
Ilman kuivuessa ongelma poistui, kunnes taas tänään sateisena päivänä ilmestyi taas.
Ajaessa kun painaa jarrua niin ilmoitus katoaa ajotietokoneesta ja sisävalot sammuu jarrun nostamisen jälkeen => "Plim" Takaluukku auki ja sisävalot palaa.
Mitä vit?? Mihin pääsee kosteutta vai mikä mättää??
Passat 2.0TDI BMT 2013
Ex.Passat Variant 4motion 2005
Re: Passat B7 vm.2013 Takaluukku/sisävalo ongelma
Kannattaa kattoa koodit vcds ohjelmistolla tai pyytää jotakuta auttamaan.
PasaatiVR6
Ihan vaan mutuna....
Saiskohan sitä lukon vastakappeletta kontin alareunassa kokeeksi säädettyä mitenkään ?
Ajattelin vaan, josko se olis jotenkin liikkunut ja luukku olisi juuria juuri rajoilla
onko kiinni vai ei.
Josko luukku olis sen verta "löyhästi" kiinni, et kosteus pääsee sisään jostakin ?
onko kiinni vai ei.
Ei vika koodeja.
Mutta Rear Lid Lock Unit (F254) Main Latch hyppii OPEN/ CLOSED tilan välillä, eikä vaikutusta onko luukku auki vai ei.
Luukku kiinni ja painaa jarrua niin menee Closed tilaan.
Luukku auki ja painaa jarrua niin pysyy Open tilassa.
Kurkkaas kattoverhoilun väri oikeasta takakulmasta? Noissa on ollut johtosarjaongelmia, kun johtosarjan sisällä oleva lasinpesunesteletku menee poikki.
Toimiiko takalasinpyyhin/pesin? Jossei nestettä meinaa tulla niin älä yritä väkisin, saattaa ruikkia väärään paikkaan..
Vähän heikosti se takalasinpesuri kyllä toimii, ei ole painetta ja valuttaa pesemisen jälkeen letkun tyhjäks.
Onko kattoverhous märkä takanurkasta?
Ei oo ainakaan viellä märkä, nyt toimii taas niinkun pitääkin => Tänään ei ole satanu...
Huollossa vaihdettiin tänään lukko, jospa se vika oli sitten siinä.
Sateita odotellessa.
Vettä sataa ja ongelma palautu. Nyt tosin vilkkuu ajotietokone ja lisäjarruvalo.
Raota oikeanpuoleisen johtosarjan kumia sieltä luukun ja rungon välistä, onko johtosarja ehjä?
Se oli itseasiassa pois paikaltaan se kumi tänää kun katoin.
Teippiä/ erkkaa oli päällä sen mitä näky. Pitää huomenna kattoo uudestaan.
Miksi tää ilmestyy aina sateella??
Taitaa tehä vesi temput sähköille.
Tänään vaihdettu johtosarjaa, liittimiä putsailtu ja uusittu. Olisikohan tämä ongelma selätetty.
Tosiaan takaluukun verhoilu sitten viimeinkin myös kastui.
Toimii edelleen ja pissapoika ruikkii ihan normaalisti.
Ratkesiko, Mikko, ongelmasi tuolla kaapelin vaihdolla ja liittimien putsauksella?
Itselläni ilmennyt B7 Passat Variantissa vastaavia haasteita....
Lisäksi ovien lukot ovat muutaman kerran kieltäytyneet tottelemasta kaukosäädintä. Onko jollakulla tietoa, missä tuon lukkojen/hälyn kaukosäätimen vastaanotin sijaitsee?
Trollen
_______________________________________
VW Passat Variant 2.0 TDI 4Motion DSG 2013
KapteenisSuomi
Moi
Oliko jollain räjäytyskuvaa b7 passatista vm 2013. Lähinnä miten kannattaa purkaa. Minulla samaa ongelmaa. Takavalo palaa, jarruvalo vilkkuu, sisävalo palaa. Viime hetken vinkit korjaukseen? Letkuhan sieltä on poikki varmaan.
