ilmastoinnin huolto
ilmastoinnin huolto
ajattelin huollattaa ilmastoinnin ja kysyisinkin että laittavatko ne myös sitä öljyä sinne kylmäaineen sekaan vai täytyykö siittä mainita erikseen..
mitähän kyseinen operaatio maksaa
- pikku_paha
xXx
Tuli käytettyä auto ilmastointi huollossa AKH auto oy:ssä. Palvelu oli hyvää ja työ nopeata (vajaa tunti) 700 gramman järjestelmässä oli jäljellä vaan reilut 400 grammaa tavaraa joten eron huomaa mukavasti. Voin suositella ko. paikkaa!! Hintaa tuli kylmäaineineen 102€
http://www.akh-auto.fi/ilm.htm
**If speed kills, you look at the dead man...**
Huollatin oman pasuunan ilmastoinnin tällä viikolla ja ihmetys oli suuri, ainetta oli jäljellä 290g, ja vuotoja ym. hälyttävää ei havaittu. Ainetta laitettiin ilmastointiin 600g ja kylmää ilmaa ei puhaltanut lainkaan, kompura ei lähtenyt käyntiin lainkaan. Käynti paikallisella ynseällä autokuviolla, vikakoodin lukua, ei vikoja. Uudestaan ilmastointihuoltoon, aiemmin täytetyt aineet pois, ja uudestaan tilalle, ei toimi vieläkään. Paha aavistus, kompura hajalla. Auto ylös, pohjapanssari irti, kompuran virtajohto kahdesta kohtaa poikki, korjaus, TOIMII!
Koko homma maksoi 99e ja nyt viilenee!
comfort: Kysy millä tekniikalla se tekee sen täytön, jos se on n. 100 euron hintainen täyttö, niin ne imee aineet tyhjäksi ja siellä täyttölaitteessa pitäisi olla erotinsäiliö sille öljylle. Jolloin se punnittuaan aineet lisää puuttuvan määrän öljyä ja kylmäainetta (r134a).
Kävin ite täytättämässä sellaisessa pienessä pajassa: kärryssä oli pullo ja letkun päässä oikeat liittimet. Auto käyntiin ja liittimet kiinni, se huoltomies katteli mittarista milloin paineet on oikeat ja n. 200g sinne meni. Kuivaimia sillä ei ollut ja kirjoitti kuitin 20 eurolle. Kuivaimista se sanoi että vaikka valmistajat lupaavat niille parin vuoden käyttöiän, niin silti 10 vuotta vanhatkin autot toimii vanhoilla kuivaimilla täysin. Noissa yli satasen maksavissa täytöissä se kuivain kuitenkin vaihdetaan.
- Highline TDI
Re: ilmastoinnin huolto
kertokaas pöljälle miksi aineen sekaan laitetaan öljyä?comfort wrote:ajattelin huollattaa ilmastoinnin ja kysyisinkin että laittavatko ne myös sitä öljyä sinne kylmäaineen sekaan vai täytyykö siittä mainita erikseen..
Käytin viimekesänä lahden laakkosella ilmastointi huollossa hinta n.250 € (vaihtoivat perkeleet kysymättä myös akun)
Normaalihuolto ilmastointilaitteeseen maksaa noin 100€, jopa merkkiliikkeessä.
Tällöin otetaan vanhat liemet talteen, imetään järjestelmään alipaine, tehdään vuototesti, täytetään oikea määrä kylmäainetta, lisätään öljy ja tarvittaessa väriaine(mikäli epäillään vuotoa).
Hommaan menee vajaa tunti kaikkine töineen. Kuivainta ei tarvitse vaihtaa moneen vuoteen, ellei välttämättä halua.
Voiko tuon climatronic ilmastoinnin huollattaa muualla kuin merkkiliikkeessä?Saako volkkarilta siihen mitään käyttöohjetta?Tuli auto vaihdettua ja ei ole mukana ilmastoinnille manuaalia.Oppisi sitten käyttämään sitä oikein
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
Samanlainen tekniikka siellä tulipellin etupuolella on kuin manuaalissakin. Käyttöpaneli on vaan erilainen ja antureita on 25 kertaa enemmän. Sama huolto sille käy kun manuaalillekin, eli nesteiden tarkastus, tiiveys, väriaine ja kennon kunnon tarkastus/putsaus. Jos se jotain vikakoodia antaa, niin sitten on hivenen isompi rumba.
Climatronicin käyttöohjeet on yleensä siinä auton omassa manuaalissa. Mitään erillistä manuaalia en ole siitä koskaan nähnyt. Ilmastointi on päällä kun näytön oikeassa yläkulmassa lukee auto. Pois päältä silloin kun lukee econ. Näille on omat napit. Lämpötila "auton" ulkopuolella on ulkolämpötila ja sisäpuolella sisälämpötila. Auton edessä olevat palkit on puhallusnopeus.
Lisää keskustelua löytyy haulla, mm. siitä ettei ilmastointi käynnisty pakkasessa.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2590992DJDH wrote:Climatronicin käyttöohjeet on yleensä siinä auton omassa manuaalissa. Mitään erillistä manuaalia en ole siitä koskaan nähnyt.
Tossa olis yks saksankielinen manuska, kun hieman sivua scrollaa alas.
1994 Passat Variant VR6 Exclusiv
- Tero Häkli
meillä töissä on kans 99€
se kompuran öljy on muistaakseni noin 30€ litra ja sitä menee noin 10-20ml per auto... vähä puijjattu
Kiitoksia tiedoistaDJDH wrote:Samanlainen tekniikka siellä tulipellin etupuolella on kuin manuaalissakin. Käyttöpaneli on vaan erilainen ja antureita on 25 kertaa enemmän. Sama huolto sille käy kun manuaalillekin, eli nesteiden tarkastus, tiiveys, väriaine ja kennon kunnon tarkastus/putsaus. Jos se jotain vikakoodia antaa, niin sitten on hivenen isompi rumba.
Lähinnä juuri noi auto ja econ nappuloiden toiminta ja ilmastointiin liittyvät perusjutut halusinkin selvittää.
Aikalailla oikein olen ilmeisesti käytellyt.Mitäs ilmastointi silloin tekee,jos esimerkiksi on "auto" päällä ja tiputan puhalluksen II pykälälle jolloin "auto" häviää näytöltä..ilmeisesti ilmastointi on päällä,mutta ei vaan ole automaatilla silloin?!
Talvella varmaan automaattisesti onkin aina pois päältä.
- Tero Häkli
juur noin pelaa.... talvella ei sillä automaatilla tee oikeen mitään
ilmastointi huollon hinta
Huollatin ilmastoinnin Hyvinkäällä laakkosella ja hinta oli 120€ auto golf tdi
Joo ei tee ei, lämmöt tippuu heti jos puhallin huutaa täysillä. Ite käytin muistaakseni 2 nopeutta viime talvena. Eri asia jos viitsii pitää koko ajan eberiä päällä niin riittää lämpö kabiiniin ja silti pysyy lämmöt ylhäällä.Tero Häkli wrote:juur noin pelaa.... talvella ei sillä automaatilla tee oikeen mitään
Nixu wrote:Mitäs ilmastointi silloin tekee,jos esimerkiksi on "auto" päällä ja tiputan puhalluksen II pykälälle jolloin "auto" häviää näytöltä..ilmeisesti ilmastointi on päällä,mutta ei vaan ole automaatilla silloin?!
Itse nimitän tuota tilaa manuaaliseksi tilaksi ja käytän sitä aika paljon. Ilmastointi on päällä mutta kaikki on säädettävissä käsin.
Eli toimii tavallisen tuulettimen tavoin? Näin olin ymmärtänytkin..
