Passatti hyytyy välillä
pete78
Post by pete78 »
Elikkä kyseessa on 1.8 20v passatti! Huomasin eilen kun ajelin maailmalta kotiin niin auto "hyytyy" noin 1-1.5km välein! Eli nopeus laski 120--110 ja sitten se alkoi taas normaalisti liikkumaan, samalla huomasin ajotietokoneen ruudussa sen hetkellisen bensan syönnin pompsahtavan hyytymisen aikana 15 litraan, eli kaksinkertaiseksi! Auto jatkoi hyytymistä lohtaja-oulu välin! Ouluntullin kohdalla otin tankin korkin pois niin ns. vika loppui siihen! Normaalisti kun auto on ajon jälkeen tyhjäkäynnillä hetken aikaa niin tankkin nousee ilmeisesti paine koska tankinkorkin luota kuuluu aivan kauhean iso suhina, joka loppuu kun korkin käyttää pois! Missä voisi vika olla??
Outi
Post by Outi »
Ei pääse korvausilmaa tankkiin?
ex-auto kameleonttiVW Golf Variant 1.8 ´94
talosta löytyy vielä VW Passat Variant 1.8T -98
passat mtm
Post by passat mtm »
Ei ole koskaan tullu katottua korkkia tarkemmin mut eikös se korvausilma tankkiin mene tän korkin kautta?
yksinkertainen mut oon pärjänny
pete78
Post by pete78 »
Ei minulla ainakaan korkissa mitään reikää ole, käyny mielessä että jos porais siihen reiän!
Outi
Post by Outi »
Ei kai se korkista kuitenkaan mene?
Mika Viinikka
Post by Mika Viinikka »
Mulla kurkisti joku pieni letku takarenkaan takaa sisälokarin välistä, kun potkin talvella lumia. En ole tutkinut paremmin oliko sit se korvausilma putki tankille.
Kemizti
Post by Kemizti »
Se on juuriki korvausilmaputki.. saattaa mennä tukkoo mitä ihmeellisimmistä syistä.. nimimerkillä kokemusta on.. 8)
Octavia 2,0TDI Combi -06
