Eli ongelmana on että kusin puolen etupäästä kuuluu sellanen ns. hankaava rohina suoraan ajettaessa yli 40 km/h. Vaikutusta ääneen ei ole käänteleekö rattia. Mutta jarrutettaessa rohina voimistuu.
Tässä vähän tausta mitä on jo vaihdettu:
Vaihdettua alatukivarsien puslat,kallistyksen vakaajan tuki kumit (tosin jo puoli vuotta sitten). Vasen pyörän laakeri( ei vaikuttanut ääneen), iskarit ja jouset (-30mm alusta sarja tuki laakereineen) jarrulevyt kahteenkin kertaan ja palat. Nyt jarrut sentään pelaa hyvin ilman nypytystä. Aikasemmat levyt taisi olla kierot (edessä). etujarru satulan liukutapit ja kumit.
Vetoakselin olen käyttänyt irti ja pyöritellyt molempia eikä niissä tunnu mitään ihmeellistä. Vasen sisempi nivel puhdistettu ja uudet vaseliinit sisään. Vaihteisto öljyt vaihdettu.
Kytkimen painallus/ vapaalla liuttaminen ei vaikuta ääneen samaten jos auton sammuttaa vauhdissa
Toisaalta tasaisempi tien pinta ehkä hivenen pehmentää ääntä.
Joten mikä mulla nyt tulis mieleen niin vasen ulompi vetari tai vaihdelaatikon vetasin puoleinen jokin laakeri olis sökö tai sitten se asentamani laakeri meni sököksi jo asentaessa !
Joten auttakaapas hädässä olevaa jos tietoa tai arvausta löytyy..
Ja autona -99 octavia combi 1.8 20v.
EDIT: Lisätääs nyt vielä että lisäksi vaihdettu kummallekin puolelle alapallonivelet ja täydelliset raidetangot. Kuskin puoleinen oli Todella väljä sisäpäästä, lähes 2mm välystä joka tuntui ja kolahteli aikas kivasti. Mutta noilla ei siis vaikutusta tohon rohinaan/jurnutukseen.
