Tuli sitten tämmönen homma eteen. Eilen laittelin saunan päälle ja siitä n. tunnin kuluttua menin saunaan ja ajattelin että kastelen lauteet ja takaseinän, mihin yleensä tulee nojailtua. Kerkesin muutaman sekunnin kastella saunaa niin emäntä huusi alakerrasta ja käski lopettaa veden laskemisen. Menin alakertaan niin toinen olohuoneen sohva, lattia ja seinä oli märkä
 Oli sitten jostain vuotanut vedet saunasta alakertaan olohuoneeseen.
Tänään kävi kosteusmittaaja ja jos oikein ymmärsin niin yksi seinä joudutaan purkamaan ja jotain kosteussulkuja tekemään.
Seinäpaneelit on alkuperäiset vm. 1982
 joten tietysti kaikki paneelit ja lauteet uusitaan. Kiuas on n. vuoden vanha niin sille ei vaihdeta.
Tarkoitus on ollut laittaa jonkinlainen äänentoisto saunaan ja nythän sekin homma kannattaa samalla tehdä
Miten kannattaa tuota äänentoisto hommaa lähtee tekemään? Yläkerrassa on tietokone, mikä olisi yksi vaihtoehto äänilähteenä. Äänenvoimakkuus/kappaleiden vaihto tuottaa ongelmia, miten ne voisi toteuttaa?
Jos on kokemuksia/ideoita saunan "hifistelystä" niin replyä vaan
