Sähkölasit
Sähkölasit
Etuikkuna ei aukea, kaikki muut kyllä aukee. Sähköissä vika?vai maadotuksessa? korjausvihjeitä?
Tuntuu siltä et se ei vaan lähde liikkeelle se lasi, et sama ääni mikä kuuluu ku avaa toimivan ikkunan siin ihan alus ku ikkuna alkaa aukee, ja ihan lopus ku se sulkeutuu.. kuuluu sellai ihan pieni naksahdus.. ikäänku se lasi olis jumissa..?
Ed. omistaja sano et siin on ollu "jotain maadotuksissa,välillä toimii" mut eipä oo toiminu ollenkaan..
Ja korjaussarjan löytää..? Ei varmaan CM, 8,99e/12pack
Siis ihan varaosaliikkeistä vai vw-liikkeestä..?
Re: Sähkölasit
Pieni vanhan nosto, mutta oliskohan mullakin sama ongelma?
Aamulla töihin lähtiessä ja ikkunoita raottaessa ei kuskinpuolen takaikkuna auennut. Vähän surahti kuin olisi auennut kun yritti aukaista. Tankkaamaan mennessä koitin avittaa kädellä ikkunaa, niin silloin vähän liikahti mutta en uskaltanu ihan alas asti auttaa ettei jää sinne. Torstaina kun viimeksi ajelin niin ikkuna toimi normaalisti.
Tarviikos tuohon oven verhoilun irroittamiseen mitään ihme työkaluja?
Lieneekö mikä tuo korjaussarjan numero nykyään ja saakohan mihin hintaan?
Re: Sähkölasit
Eipä ne varaosanumerot muutu vaikka osat muuttuiskin. Aika monessa osassa on itsessäänkin se numero. Toki korvaava osa voi sitten taas olla eri numerolla, mutta ainakin marmorilta saa sillä vanhan osan numerollakin ja näkyy eBayssäkin olevan korjaussarjoja, tosin muovisia.
Re: Sähkölasit
No pitää joku päivä "räveltää" verhoilut irti ja kattoa miltä näyttää. Ebayn nuo takaoven ikkunan korjaussarjat vaikuttais olevan yllättävänkin edullisia
