Outo sähkövika Passatissa
- Mika Viinikka
tossa eilen kävi sillain valojen kans että kun jätin auton parkkiin ja sammutin niin kaikki toimi normaalisti mut sitten kun piti taas lähtee liikenteeseen niin ajovalot ei totellut yhtään katkasiaa. mun on pitäny jo monena päivänä ottaa valomuistin johto irti mut en ole kerenny mut tänään tarvii kyllä ottaa. oon jo joutunu sytyttimen vaihtamaan ku on hajonnut startatessa. onko totta että sytytin voi tosiaan hajota startatessa jos ei ole kääntänyt katkasiasta parkkeja päälle
no kummiskin kun starttasin auton niinku aina parkit päälle kytkettynä niin silti meni xenonit päälle ja toinen pimee. no sammutin ja starttasin uusiks niin sama homma mut silloin sytty kummatkin. auton käydessä vääntelin katkaisiaa ja valot ei todennut asiaa mitenkään paitsi mittari valot sammu katkaisian ollessa ihan oikeessa asennossa. kotiin päästyäni testasin vielä niin valot ei sammunut ennenkuin sammutin auton. virrat kun oli pois niin vääntelin vielä katkaisiaa ja silloin kaikki kyllä toimi ihan normaalisti. siis voiko se vika olla katkasiassa jos kaikki muuten toimii normaalisti paitsi ajovalojen toiminta
ja mitähän mahtaa katkaisia maksaa
tulipas kirjotettua hirvee stoori
Sitä on liikkeellä... Ja ilmeisesti se vika on vain katkaisijassa... Näin oli ainakin isipapan -96:ssa B4 disupasuunassa tässä jossain vaiheessa talvea...
Eli siis joku aamu töihin lähdettäessä ei ajovalot syttyneetkään, vaikka miten väänteli katkaisijaa. Muutamia kertoja oli myös tuota juttua, ettei valot sammuneetkaan, ennenkuin otti avaimen pois virtalukosta. Mutta homma korjaantui, kun vaihtoi uuden katkaisijan. Hinnasta ei ole kyllä mitään hajua...
Tuota ja muutakin vastaavaa vikaa on muuten ollut monissa muissakin volksivaageneiden valokatkaisijoissa joskus... Johtuu ilmeisesti siitä sen hassuudesta, että siellä katkaisijassa menee isoja virtoja kokoajan läpi tai jotain sinneppäin...
Kuitenkin ainakin kakkoskuppasissa on ollut häikkää.
Olipas taas selvää tekstiä...
- Mika Viinikka
joo käyn töitten jälkeen vaihtaan uuden katkaisian. se on vaan jännä että muuten se toimii ihan normaalisti mut xenonit menee heti päälle ku laittaa virrat päälle. eilen otin viä valomuistin johdon irti mut sekään ei auttanut.
- Mika Viinikka
joo kävin laakkosella ja koitettiin uutta valokatkaisiaa ja eipä ollut vika siinä
onneks en kerenny maksamaan sitä. maksoi meinaan 102e
. tarvii ilmeisesti katella viä xenonien johdot läpi ja koittaa normaaleilla polttimoilla viä.
- Mika Viinikka
- Mika Viinikka
nonnii tuli vika selville. vikahan sit oli xenonien ballasteissa. ne vaan halus toimia kun niille ite vaan sopi. viikonloppuna ne hattuili niin pahasti että otin ne pois ja normipolttimoilla ei ollu mitään ongelmaa mmuta kun se että tuntu ettei nää mitään pimeellä.
meilailin liikkeen kans mistä ostin ne ja siellä sanottiin että niissä on jotain häikkää että mun auto ei ollu ainut ja parempia ballasteja on tulossa. no haen kummiskin rahat pois.
