AMI
Posts: 8 Joined: 14.10.2007 16:58
Post
by AMI » 14.10.2007 17:00
Tuli ajeltua tuolla veljen farkku golfilla ja vaikuttas siltä, että jouset on ihan loppu, mutta mistähän mahtaa saada suhtkoht edullisesti vakiojousia kyseiseen kulkineeseen (Golf 3 1,9 tdi syncro farmari)? Marmoritiskillä huutavat pelkistä takajousista yli 150 euroa kpl. Onko mahdollista sovittaa jostain esim passatista jouset kyseiseen kulkineeseen?
Posts: 1794 Joined: 31.7.2006 21:38
Post
by DJDH » 14.10.2007 18:03
Motonet?
AMI
Post
by AMI » 14.10.2007 19:07
Ei auta ei. Osaset ja fixuskaan eivät pysty toimittamaan niitä, biltemasta puhumattakaan
AMI
Post
by AMI » 21.10.2007 10:56
Onko kenelläkään tietoa edes jousen halkaisijasta, että onko sama kun muissakin volkkareissa?
miihkali
Posts: 933 Joined: 11.11.2003 9:07
Post
by miihkali » 21.10.2007 11:07
Ota mitat ja teetä Vallilan takomossa.
AMI
Post
by AMI » 21.10.2007 12:58
Juu pitää varastaa tuo auto veljeltä ja purkaa peräpää. Arvelin vaan jos joku tietäisi mittoja niin ei tarvitsisi purkaa moneen kertaan.
miihkali
Post
by miihkali » 21.10.2007 16:34
Kannattaa kysyä Takomolta suoraan, josko niillä ois mitat jo valmiina?
AMI
Post
by AMI » 21.10.2007 18:44
Pitää kysell, mutta en usko kun autoja on vaan kourallinen Suomessa.
jmr
Posts: 1980 Joined: 26.12.2003 17:29
Post
by jmr » 21.10.2007 18:47
Roikkuuko se perä vai mistä päättelit että jouset on loppu? Monesta paljon ajetusta on iskarit ainakin loppu, jos perä jää keinumaan montuissa.
AMI
Post
by AMI » 21.10.2007 18:51
Iskarit ovat uudet ja peräroikkuu. Varsinkin jos laittaa kuormaa niin keulii todella paljon.
AMI
Post
by AMI » 26.11.2007 18:58
Motonet pystyi sittenkin auttamaan
Parit Passat B4 Variantin jousia, pari kierrosta lyhennystä ja jo rupeaa pysymään perä kuosissa.
Jari P
Posts: 408 Joined: 10.6.2005 14:15
Post
by Jari P » 27.11.2007 10:28
Mahtaa olla jämäkät jouset... Passatin jouset on vakionakin varmaan jäykemmät isomman painon takia. Vielä kun lyhensit niitä niin ne jäykistyy vielä lisää.
AMI
Post
by AMI » 27.11.2007 14:21
Vaikka golffi onkin niin ei tuo neljällä pyörällä raapiva nyt ihan kevyt ole.
