Eilisen projektina oli katsoa vierestä kun tyttö putkahti äidin mahasta tähän maailmaan. Nyt surffaillaan täältä kättäriltä pari kolme päivää. Ihme laitos ku niillä on täällä langaton verkko, mutta se ei toimi... Ku yhdistää siihen niin se kysyy jotain salasanaa ja käyttäriä, mutta henkilökunta sano ettei se toimi...
No nyt mennään huippunopeuksisella kännykkäyhteydellä...
Onneksi olkoon tytön johdostaKupari wrote:Eilisen projektina oli katsoa vierestä kun tyttö putkahti äidin mahasta tähän maailmaan. Nyt surffaillaan täältä kättäriltä pari kolme päivää. Ihme laitos ku niillä on täällä langaton verkko, mutta se ei toimi... Ku yhdistää siihen niin se kysyy jotain salasanaa ja käyttäriä, mutta henkilökunta sano ettei se toimi...No nyt mennään huippunopeuksisella kännykkäyhteydellä...
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
joo, eli päivän rojekti oli bimmerin kanitus pois...
nyt olis alla VW G3 Variant 1.9TDi Joker 1997, ja heti ekaks kesällä tarvii vaihtaa alusta ja hankkii aluvanteet, ihan kaamee keinuhevonen
, nyt kehtoo tulla mökillekkin.
Jukka vois tehä mulle pohjan tonne G3 varre osioon...
- Tero Häkli
variantillinen sälää hajettu
kiva kasa keittiös ny
- Tero Häkli
ilmanlauhduttelioita sun muuta
voi olla että sullekki heltii pari kikotinta
Onnea täältäkin... olisit sanonu vaimolle, että pidättelee vielä hetken niin olis tyttö saanu saman synttäripäivän ku mullaki... Eli mun päivän projektina oli vanheta taas vuodellaKupari wrote:Eilisen projektina oli katsoa vierestä kun tyttö putkahti äidin mahasta tähän maailmaan. Nyt surffaillaan täältä kättäriltä pari kolme päivää. Ihme laitos ku niillä on täällä langaton verkko, mutta se ei toimi... Ku yhdistää siihen niin se kysyy jotain salasanaa ja käyttäriä, mutta henkilökunta sano ettei se toimi...No nyt mennään huippunopeuksisella kännykkäyhteydellä...
Projektiin on myös liittynyt asianmukaiset nestetankkaukset
Passat -03 2.0 Variant
502 Valmetin sekä kolperon pesu räntäsateessa, sekä Venton laturin ja lokasuojan irroitus. Hassua puuhaa tehdä remppaa puoli pimeässä hallissa sora lattialla roikkalampun paistaessa silmiin
No, ei sentään tarvinnut sateessa kärvistellä.
Golf Variant TDI -00 (ALH)
Vento -93 1.8 (ABS)
Golf -90 1.8 (RP)
Vento -93 1.8 (ABS)
Golf -90 1.8 (RP)
- Mika-Matti Mattila
Päivän tai siis viimeyön projektina ollu vahtia emännän kaverin 8 viikon vanhaa bokserin poikasta ja päivällä tontilla aluskatteen asentelua.
Mutta kyllä tuo punainen väri on sitten komee!sami.m wrote:
Edit, lisäsin pari kuvaa tuonne galleriaan... aikas rujon näkönen pelu mutta rojektiksi tulee niin mikäs siinä![]()
Tavaroiden pakkailu ja remontin valmistelu, huomen evakkoon ens vkoks vessaremontin alta..
Tänään olen vähän pähkäillyt tuon toisen umpion korkeudensäätöä. Onkos kukaan aukonut noita passat 3b:n xenonin umpion laseja,että onko ne jollain liimalla kiinni vai lähteekö ihan kun irroittaa ne metalliset klipsit? Jokin pikkasen mättää kun yrittäis nostaa valoa ylöspäin niin ei halua nousta.Pyörii se kuusiokoloruuvi vaan löysästi.
Pasuunan vikaki tais löytyä siitä releestä ku vaan jostain näkis miten sen kuuluu oikeasti toimia. ei meinaa viittis ostaa jos ei siinä vika olekkaan ku maksaa purkaamollaki 50€[/quote]
No niin. Hehkutuksen vika löytyny.
Ee helevata sentää. tarttee olla -5 pakkasta et hehkut alkaa toimiin kyseisessä masiinassa. Onhan tuota saanu tutkia ja pähkäillä kun on ollu maksimissaa -2 ennen tätä aamua. Tulipahan projekti tällä kertaa halvalla kuntoon
Ja sitten kun joku kertoisi ihan rautalangalla vääntäen, että kuinka saan omani suojatuksi edes jotenkin..Tero L wrote:Langattoman "nettipömpelin" asennus, ja vieläpä sain sen toimimaan. Aamupäivällä Venton lokasuojan pakkelointi
Modeemina on Zhone (mallia 6218..joku) ja käyttiksenä Xp..
Ensinnäkin siihen boksiin pitäisi loggautua osoitteella jotain 192.168.10.1 ja se ei välttämättä ole tuo vaan katso se käyttöohjeesta. Sieltä pitäisi löytyä kaikki asetukset ja säädöt. Toiset boksit on huomattavasti helpompia conffata kuin toiset.
Ja melko hankala neuvoa näin viestillä sillä pitäisi päästä näkemään sen asetusvalikot ja säädöt.
Vw T5
vourmotion
Keittiössä on tullut puuhailtua. Aikasemmin laitettiin uudet tasot ja kaapinovet. Eilen sain kaakelit seiniin ja tänään olis tarkotus saada sähköt vielä pelaamaan kunnolla. Uutta uunia, keittotasoa ja liesituuletinta odotellessa...
Voin pistää kuvaa jossain vaiheessa, jos jotakuta nyt toisten keittiörempat kiinnostaa. Vetimet on vielä asentamatta oviin.
laita ihmeessä kuvia jos viitit. Meillä kans edessä keittiön suunnittelu..muutamia malleja katseltu, mut vaikea niitä on liikkeissä soveltaa omaan kämppään mikä ei edes ole vielä valmis..Pasi H. wrote:Keittiössä on tullut puuhailtua. Aikasemmin laitettiin uudet tasot ja kaapinovet. Eilen sain kaakelit seiniin ja tänään olis tarkotus saada sähköt vielä pelaamaan kunnolla. Uutta uunia, keittotasoa ja liesituuletinta odotellessa...
3C -07 1.9 Tdi Variant LuxLine
3BG -01 1.6 Firstline
- Tero Häkli
tommosten kasailua
http://i18.photobucket.com/albums/b140/ ... aaappi.jpg
toinen jo kasassa ja toista pitäs ruveta, hiukan erilainen ku toi... toises o peiliä
mirrolinen kaapit
mirrolinen kaapit
No nyt alkais keittiö olemaan melkolailla valmis. Loput etulevyt ja ovenkahvat sain tänään paikalleen, loppu laatoitus myös tuohon liesituulettimen alle, sekä silikoonit nurkkiin. Uunin alakaapista puuttuu vielä etulevy. Pitäs tulla viikon sisällä.
Astianpesukone vaihtuu toivottavasti jo huomenna, "teräksen" väriseksi. Liesituuletin on "ulosvetämällä lähtee päälle-mallia".
Pistetään tähän pieni vertailu muutoksesta
Onneks on noi "ennen" kuvat muistuttamasta, niin näkee että sentään jotain on tapahtunut.
Ennen remonttia
Jälkeen
Jälkeen vol 2.
Ja toiseen puoleen keittiötä tuli tapetti ylös ja paneelit maalattiin, tuo ihana vihreä sävy ei oikeen napannut
Keittiön toinen puolisko ennen remonttia
Ja sama jälkeen
Ennen remonttia
Jälkeen
Jälkeen vol 2.
Ja sama jälkeen
Jasså, tuota, hmm....Pasi H. wrote:No nyt alkais keittiö olemaan melkolailla valmis. Loput etulevyt ja ovenkahvat sain tänään paikalleen, loppu laatoitus myös tuohon liesituulettimen alle, sekä silikoonit nurkkiin. Uunin alakaapista puuttuu vielä etulevy. Pitäs tulla viikon sisällä.
Pistetään tähän pieni vertailu muutoksestaOnneks on noi "ennen" kuvat muistuttamasta, niin näkee että sentään jotain on tapahtunut.
Ennen remonttia
Jälkeen
Jälkeen vol 2.
Ja toiseen puoleen keittiötä tuli tapetti ylös ja paneelit maalattiin, tuo ihana vihreä sävy ei oikeen napannut![]()
Ja sama jälkeen
Onko keittiö Keittiö.net vai Keittiö-Jätistä? Anteeksi että kritisoin, mutta tuossa vieressä istuu entinen keittiösuunnittelija, nykyinen yrittäjä/sisustussuunnittelija.
Laatikostojen paikkoja ei ole kuulemma mietitty ihan loppuun asti, laatoitusten sauman värit eivät täsmää tuohon tekokivilaattaan, koneistukset korvattu listoilla.
Halvalla hyvää?
Täytyy tohon -Mikon_ kommenttiin todeta että ammattilaista varmaan häiritsisi ja osaa tuommoisia edes miettiä. Oli halpaa tai ei niin tulos on kyllä minunkin mielestä varsin nättiä ja siistiä. En edes itseasiassa ihan käsittänyt tuota listat koneistuksen sijaan -juttua? Kai toi jotain hienoa on ja kallista mutta kelle siitä on iloa jos listat ajavat asiansa ja näyttävät tyhmästä hienolta.
Käytännön toimivuus on sitten eriasia ja se selviää vain käytännössä, oli sitten hyvin suunniteltu tai ei. Huonosti suunniteltu voi tietysti toimia vielä huonommin käytännössä.
Mitä se mielestäsi haittaa, jos nuo tasot ei olekkaan 45 asteen kulmaan sahattu, vaan tuossa on tuo alumiinin värinen lista? Muuta vaihtoehtoa ei edes tarjottu keittiö-suunnittelijalta. Ei haittaa kahvinkeittimen, leivänpaahtimen ja voitko kuvitella, eikä edes mikron toimintaa
Listat laitoin itse noihin yläkaappien alareunoihin, jotta saa valaistukset ja pistorasiat piiloon. Käskeppä sen vieressä istuvan keittiösuunnittelijan kertoa mullekkin, että minkä väristä saumausainetta siellä kaakeleiden väleissä sitten oikein on, koska itse en tiedä edes laittaneeni saumausainetta
"saumalta" ne näyttää siksi, että laatta ei yllättäen ole täysin tasaista, eikä se myöskään ole millään tavalla kohdistettavaa, niin väkisinkin siihen tulee tollasia, mitkä näyttää raoilta. Eli piste sille.
Laatikostopaikoista sen verran, että ne on itseasiassa keittiösuunnittelijan kanssa mietitty, että siihen en sitten osaa enempää kommentoida, asiantuntija kun en noissa asioissa itse ole. Niiden mielestä ne on nyt kaikki oikeilla paikoilla. Käytännössä mitä tuota ollaan käytetty, niin mikään asia ei ole vielä vituttanut, eli kyllä se meidän käytössä ainakin ihan toimiva on.
Halvalla se on tehty, kaikki tehty itse ja voin kertoa että jos tuonkin homman olisi teettänyt jollain "Petra-Keittiö" touhuilla niin olisi laskussa ainakin yksi nolla perässä. Ja aina se on mukavampaa katsoa oman käden tekemää tulosta, eikä "avaimet käteen periaatteella".
Mitä mikko itse kenties tekisit toisin? "Ja laatikostojen paikkoja ei olla mietitty loppuun asti" ???
