Golf iv takakontin valo /keskuslukitus
Osaisko joku kertoo mitä kandeis tehdä, kun mulla ei syty takakontin valo kun avaa kontin...
Ja jos avaa ovet keskuslukituksella ja avaa vain kontin, niin kohta menee ovet automaattisesti lukkoon...
VW Golf variant -02 tdi 66kw & VW Passat variant -02 tdi 96kw
Joo siellä takaluukun lukossa on mikrokytkin, joka siis tunnistaa onko luukku auki vai ei.
Kytkin on irrotettavissa ja tilattavissa erikseen. JOS sulla on joskus vuotanut takalasinpesuri, niin saattaa olla että joudut uusimaan koko lukon. Se nimittäin valuttaa nesteet suoraan siihen liittimeen, ja seuraukset on aina sen mukaiset.
				kubelwagen
samanmoista kyssäriä?
Kait sen voi tähän samaan threadiin laittaa? Ja morjesta vain kaikille, eka posti tälle sivulle
Ongelma sama kuin ketjun aloittaneella, mutta onko jollain mennyt "kumi kahva" ulkopuolelta?
Tulin kotia tuosa 30 min sitten ja ajattelin ottaa vähän lumia auton sivuilta pois lumilapiolla (maasta) ja menin kontille ja painoin nappia, vaanpa ei toiminut,
avaimilla kuitenkin aukeaa normaalisti. Onko kahvalle /takapäälle aulaketta?
Ps. auto ei ole kauaa ehtinyt olla vielä
Tervetuloa Kubelwagen foorumille!
Siellä kumikahvan sisällä on sellanen pieni kuula, ja jos se jumittaa(Lue=kuiva, ei voitelua) niin kahva ei pelaa. Siinä kahvassa on kiinni myös mikrokytkin joka on irrotettavissa siitä. Takaluukulle ei oo olemassa omaa sulaketta. Se avausmoottorikin saattaa olla tiensä päässä. Sen kyllä kuulee että suriseeko se moottori siellä...
				kubelwagen
Se kahva täytyy irrottaa mikäli sen haluaa rasvata, se on muistaakseni kahdella torx-ruuvilla kiinni. Täytyy ottaa takaluukun verhoilu irti jotta niihin pääsee käsiksi. Mutta kannattaa ensin ottaa vähän yleismittaria käteen, irrotella mikrokytkimien liittimet ja mitata että pelaako se kahva. Jos kahva pelittää niin sitten mittaat, että tuleeko sille avausmoottorille jännite kahvaa painettaessa.  Jos sinne asti pelittää oikein, ja moottori ei pihahdakkaan niin siinä vika. Jos moottorikin toimii oikein niin sitten on lukossa vikaa.
				kubelwagen
Nonni, taas tietää enemmän. Oppia ikä kaikki
Kahva toimii, irroitettu ja rasvattu, vaikkei kuula jumissa ollutkaan.
Virtaa tulee johtoihin, mutta itse lukkomekanismi saanut vettä, vissiin siitä kuuluisasta pissiksesta
 (jonka ikä vain 8v)
Johdot vihreänä, hapettuneet. WD-40 kehiiin ja alkoi pelittämään. Uusi lukko hommauksen edessä.
Kiitos taasen.
Kiitos taasen.
Jep. Katso samalla jos ja kun pistät sinne sen uuden lukon, ettei se takalasinpesuri vuoda siitä akselin juuresta sinne verhoilun sisälle... Vaikka letku onkin siinä kiinni niin voi silti vuotaa. Pistä vaikka emäntä pruuttaamaan vettä takalasille ja katot itse, ettei se vuoda siitä akselin juuresta. Ei muuten, mutta tulee turhaa työtä, jos vuotoa ei korjata.
				kubelwagen
Pasi H. wrote:Jep. Katso samalla jos ja kun pistät sinne sen uuden lukon, ettei se takalasinpesuri vuoda siitä akselin juuresta sinne verhoilun sisälle... Vaikka letku onkin siinä kiinni niin voi silti vuotaa. Pistä vaikka emäntä pruuttaamaan vettä takalasille ja katot itse, ettei se vuoda siitä akselin juuresta. Ei muuten, mutta tulee turhaa työtä, jos vuotoa ei korjata.
Jahas ja mistähän se "emäntä" saadaan...
Mistä se takapesurin vesi tulee? Tuskin etusäiliöstä, en oo muuten katsonut ohjekirjaa sen suhteen vielä... Sori
				kubelwagen
- Ari-Matti Aho
 - Mr. VCF
Kuinkas saan kontin auki kun ei surise eikä narise aukaisu kahvaa painaessa?
Sellaista samaa vikaa aiemmin,eli hälyt menee parkissa ollessa päälle kun luulee että luukku auki.Ajossa näyttö piippaa että luukku auki,takakontin työvalo pätkii ajoittain jne...
Pidetty ovia lukossa ilman hälyjä ja annettu naapureille rauha:) Nyt tänään ei sit enää luukku auennutkaan.
Olisko tuostakin menny toi kuuluisa mikrokytkin ja luukun asentotunnistin?
Mistäs noita osia kannattaa tilata? Marmoritiskiltä vai? Tietysti satalappuset puhuu ainostaan tuohon vikaan?
Olen kuullut että vag konsernin merkkien osat joiltain osin sopivat keskenään ja esim. skoda ja seat olisivat halvempia osia,näinköhän samat osat passaisivat keskenään?
Mutta tärkein olisi nyt saada toi konti auki ja kuntoon ennen joulua,että saa kuljettaa kinkkua siellä(puhun sian kinkusta:))
VW Passat variant 1.9TDI -00
Toyota Corolla 1.3T DX -83
Toyota Corolla 1.6 -03 farkku
Tänään ehdin tutkia ja sain sen kontin auki. Liitin joka menee lukkopesän juureen on hapettunut,laitoin crc tä kun ei löytynyt oikeanlaista avainta jolla sen olisi saanut irti luukusta.
Tulos,toimii hetkellisesti. Meneekö se johto sinne mikrokytkimelle-siis onko hapettunut ja rikki?
Missäs se kontin asentotunnistin sijaitsee,ei pala vieläkään kontin valo.
Purin kontin aukaisumoottorinkin suojan. Sieltä löytyy muuten aika pitkä metallijousi:) Itselläni se löytyi ensin keittiön lattialta:)
Nyt sain toimimaan lukon kahvasta joka kerralla.Toiminu n.2-3vkoa.
Edelleen ei syty kontin sisävalo ja ovet lukkiutuvat jos avaa pelkän takaluukun.
Tarttee ilmeisesti ostaa se tunnistin joka sijaitsee..? Missä? Aukaisukahvassa vai? Ja mikäs sen oikea nimi on et pääsee ostamaan uuden.
Mua toi ei haittais ,mut parempi puolisko haluaa sen heti kuntoon.Tottahan se kiva on pimeällä nähdä mitä tavaroita ottaa kontista poies:)
Jos joku viittis valaista tyhmää,et olenko jäljillä vai metsässä.
