Verhoiluhuovan liimaus erikeeperillä
Voiko erikeeperillä liimata verhoiluhuopa subikoteloon joka on tehty vanerista? Ois bostikki mut ku haisee niin.
Ja jos/kun sitä liimaa tulee jonkinlainen kerros kuitenkin niin älä vaan prässää huopaa kovasti, ainakaan ohutta huopaa. Imee herkästi liiman läpi jos pistemäisesti painelet. Täytyisi itekkin vastaava prokkis suorittaa että saisi erään subikotsan autoon
Vois tota erikeepperiä käyttää ja kirjotella käyttökokemukset sitten kun saa aikaseks.
Nimenomaan. Kannattaa laittaa erikeeperiä mahdollisimman "sopivasti" ja välttää sormenpäillä terävästi painelua. Ohuemman huovan kanssa tahtoo tihkua läpi, jos liimaa on paljon ja painelee liian pistemäisesti. Joskus noiden kanssa tuli läträttyä.AjH wrote:Ja jos/kun sitä liimaa tulee jonkinlainen kerros kuitenkin niin älä vaan prässää huopaa kovasti, ainakaan ohutta huopaa. Imee herkästi liiman läpi jos pistemäisesti painelet. Täytyisi itekkin vastaava prokkis suorittaa että saisi erään subikotsan autoon![]()
Tero Tanninen
Minä liimasin verhoilukankaan kiinni erikeepperillä. -> http://www.teambeyond.com/gallery/Terzi ... 930353.jpg
Kahdesta kohtaa tuli liima läpi. Mutta mistä??
Ja kangas on Bilteman verhoilu huopaa. Sitä paksumpaa.
Jos tässä oli jonkinlainen kuittaus takana niin eipä tosta kuvasta kyllä hyvällä tahdollakaan niitä kohtia löydäTero T. wrote:Minä liimasin verhoilukankaan kiinni erikeepperillä. -> http://www.teambeyond.com/gallery/Terzi ... 930353.jpg
Mutta ainakin itsellä homman juju on se että itse tietää miten on tehnyt ja tommoset kohdat häiritsee aina. Sen takia niitä ei tule omiin tekelisiin jätettyä.
Tero Tanninen
..Oi jos tosta olisi maalannut ton elementin ympäryksen vaikka kili-kali-mustaksi, niin ei paistaisi noin vaaleana tuo kotelo tuolta verhouslevyn alta..Tero T. wrote:Minä liimasin verhoilukankaan kiinni erikeepperillä. -> http://www.teambeyond.com/gallery/Terzi ... 930353.jpg
p.s. Ihan kelpo kamaa tuo Bilteman verhoilukangas, mutta kannattaa ostaa samalla sieltä se sprayliima tuota varten..
Tero Tanninen
Tänään sain aikaseks jopa liimailla, tosin kuvat jäi ottamati.
Tein silleen että ensin ruikin liimanoroja pitkin poikin kotelon liimattavaa aluetta.
Sitten vesimärällä pensselillä sudin sen liiman tasaiseksi koko pinnalle.
Toinen kierros samalla tavalla vanhan päälle.
Hetken kuivatus ja huovan asettelu käsiin silleen että osuu kohdalleen.
Huopa paikalleen ja hiljaksiin käsin painelin sen paikalleen.
Tuntui että ei ollut edes lähellä tulla liimat läpi, ja ei sitä kyllä todellakaan paksua kerrosta tullut, mutta kuitenkin riittävästi.
Huopa B-kaupan tarjonnasta ja liimana Bostik veden kestävää.
Saas nähdä kuinka toi huopa antaa myöten painaa elementti ja ritilä siihen upotukseen. Jos sitä kohta toikin ikuisuusprojekti etenis valmiiks asti.
