Konehan on jo puoli miljoonaa veivattu, tarkempaa tietoa mekaanisesta kunnosta ei ole. Ajossa kuitenkin toimii ok. Suodattimet on kaikki vaihdettu eivätkä vaikuttaneet tyhjäkäynnin huonouteen millään tavalla.
2.5TDI tyhjäkäynti epätasainen
Onko muilla vitosdieselin omistajilla epätasaista tyhjäkäyntiä ajoittain, minulla lähinnä lämpimällä koneella. Saattaa raksuttaa pitkäänkin tasaisesti ja yhtäkkiä muuttua koko koppaa vatkaavaksi rytmittömäksi humpaksi
  Vähänkin kun antaa kierroksia, niin käynti tasoittuu välittömästi.
1999 T4 2.5TDI Aut. Matkailuauto
						- Tero Häkli
ajotusta koskaan katottu ? evryä käytössä tai syöttöä lisätty muuten  ? moottorin tukikumit ?
Ei ole viilailtu millään tapaa ja tukikumitkin on n. vuoden vanhat kaikki. Ajoitus täytyy tarkastaa/tarkastuttaa. Pystyykö kotikonstein tarkastamaan ajoituksen? ACV mosa...Tero Häkli wrote:ajotusta koskaan katottu ? evryä käytössä tai syöttöä lisätty muuten ? moottorin tukikumit ?
						- Tero Häkli
eikös vag-comilla sais katottua ihan niin ku muistakin ? en o tainnu tosta koneesta ikinä kattoo. autocomilla aina kattonu. kokeile tollai :
engine:en, sit measuring blocks:iin, sit entteriä ja sitte switch to basic settings ja sit pitäs ilmestyä timing namiska... tais tollain mennä...
Caravellessa oli saman tyylinen juttu
Mulla 2.5 TDI Caravelle (ajettu 450 tkm) ja se kävi kans lämpöisenä hieman epätasaisesti. Auto kuulosti välillä siltä että se meinaisi mennä "tukkoon". Ajossa mitään ei huomannut ja kaikki pelasi loistavasti. Kaikki suodattimet vaihdettiin ja ajoitus tsekattiin. Lopulta viaksi paljastui ruiskutuspumpun kuluminen ja se vaihdettiin uuteen, mikä maksoi maltaita. Mutta vika kyllä asettui sillä!!
							2.5 TDI Caravelle autom. -02
