Mikä kolisee?
Mikä kolisee?
Joka kerta kun ratin kääntää ääriasentoon oikealle, niin kuuluu kova kolahdus ja sama juttu kun kääntää takaisin keskiasentoon...mistä tämä tulee? Tätä on jatkunut nyt noin kuukauden ja kolina tuntuu pahenevan.
Volvo 855 -96
- Mika Viinikka
kuuluuko äänet kun oot liikkeellä? luulisin että vetari on menossa. itellä oli joskus coupe audissa sama homma. aina kun käänsi oikealle niin kolisi ja rutisi ja lopulta lensi kokonaan kuulat pihalle keskellä tamperetta. vähän hävetti
- Mika Viinikka
Vetonivelten suojakumit (ulommat) vaihdettiin joulukuussa entisten rikkoonnuttua. Molempiin niveliin oli päässyt aika paljon hiekkaa ja pikkukiviä sillä seurauksella että vetonivelten pinta oli osittain rikkoutunut.
Vaihdoin kumien vaihdon yhteydessä nivelten puolia. Siis vasen oikealle puolelle ja oikea vasemmalle. Tähän saakka ei ole ollut mitään ylimääräisiä ääniä. Auto myös puoltaa hieman oikealle vaikka rengaspaineet ovat kaikissa renkaissa samat...
Volvo 855 -96
Tuo lienee se syy. Joskus muuten kuullut jotain huhuja, että kun vaihtaa ne nivelet vastakkain, niin sit saattaa matka katketa aika ennalta-arvaamattomastikkin, kun ne nivelet vaan loppuu jossain vaiheessa...Tume wrote:Molempiin niveliin oli päässyt aika paljon hiekkaa ja pikkukiviä sillä seurauksella että vetonivelten pinta oli osittain rikkoutunut.
Rasvaa laitoin sen verran mitä uusien kumien mukana tuli.jmr wrote:Kai laitoit reippaasti sitä rasvaa sinne niveleen kun vaihdoit puolta? Ensin nivelen raot täyteen ja sitten vielä se kumipalje täyteen.
Jospa jättäisin vianetsinnän katsastusmiehelle nii ei tartte vaivata omaa päätä vianhaussa. Kiitos kaikille vinkeistä!
Volvo 855 -96
..No niin,mullakin alkoi kuulumaan samanlaista ääntä rattia kääntäessä ääriasentoon..Ulommat suojakumit oli kuluneet ja sieltähän se kuuluu vetareiden suunnalta..
Edellisessä passatissa(-97) tuntu reistailevan tukivarret ja tässä vuosikerrassa (-02) kuuluu tuo kohta olevan aika heikko..No ei voi mitään,kaikki kuluu mitä käyttää
