Kokemuksia vw passat variant 2,5tdi 132kw 4Motion?
Auto on vuosimallia 2004 (12/2003), tuli hommattua. Kilometrejä on n.130tkm. Löytyy melkeimpä kaikki varusteet. Kertoisitteko OMAkohtaisia kokemuksia jos olette kyseisen tyyppisellä autolla ajelleet, vikoja, vahvuuksia, ym, kiitos!
james potkukelkka
Syö paljon. Ei kulje niin hyvin kuin olettaisi, paljon painoa. Jotain nokkavikoja ollut, erittäin kallis rempata. Ja jos on tiptronic laatikolla, niin on hyvä varautua kalliiseen remppaan.
Jos hyvä tuuri käy, niin vikoja ei ole, ja edessä turvallisia kilometrejä.
- Mika Viinikka
Tippilaatikkoon kantsii öljyt ja suodattimet vaihtaa vähintään 60tkm välein, mieluiten tietysti allekkin, niin sekin auttaa laatikon kestossa. Uusi on noin 3-4000e! Ja muistelisin, että tuon ikäisessä ei ole enään sitä nokka-akseli vikaa sillain kun vanhemmissa.
Ja jos vikoja mietitään, niin tukivarret. Jos edestä rupeaa kuulumaan kolinaa tai nitinää, niin melki tukivarsi jenkkaa saa harrastaa. Silloin kantsii ostaa koko sarja esim slamitilta joka maksaa 299e.
Tosin tuohon ei taida käydä sarjasta etummaiset alatukivarret.
Ja abs ohjain yksikkö on tyyppi vika. Kun se hajoaa, niin korjaus sarja on n.600e+työt.
Tossa nyt vähän mitä tuli mieleen "jamesin" jatkoksi.
tarkennussta vielä..
autossa on 6 lovinen manuaali. Käsittääkseni tämän ikäisessä ei pitäisi olla enää nokka vikoja? Tukivarsivikojakin saanet kuulema paljon pois tähän vuosimalliin. Onko kellään kokemuksia talviajosta? entäs esim. venetrailerin vedosta? kiitos viesteistä!
Re: tarkennussta vielä..
Mitenkäs nelikko talvella vois kulkea, paitsi hyvin. Varmaan ton kokosesta padasta tulee lämpöäkin jo tarpeeksi, vaikka ei ainakaan etelämmässä Suomessa liene pahempia ongelmia dieseleiden kanssa ollut?jusa wrote:.... Onko kellään kokemuksia talviajosta? entäs esim. venetrailerin vedosta? kiitos viesteistä!
Vetoautona hyvä, 1.8T etuvetosesta on 1200kg asuntovaunun veturiksi hyvinkin, niin jos ei mikään jätticruiseri ole niin et edes huomaa traikkua perässä. Ton meidän kärryn kanssa nelikkoa välillä kaipaisi liikkeellelähdöissä, kun tahtoo voima karata yhden pyörän sutimiseen.
kokemuksia, takana nyt 10tkm
Ajattelin vielä vastata omaan viestiin jos joku on kyseistä mallia hankkimassa. Elikäs, kulutus on matka-ajossa asettunut n.6.5l /100km 90km/h nopeuksilla. Kone on miellyttävä ja vetää nätisti. 6 vaiht manuaali vakkarin kanssa on mainio lyhyilläkin matkoilla. Auto on hiljainen varsinkin kitkarenkaiden laiton jälkeen ja kulkee kuin raiteilla. On totta että tuo 132kw ei tunnu mitenkään raketilta näin painavassa autossa, varsinkin kun siihen tottuu muutamassa viikossa. Pasuuna joutuukin vielä Karalan käsittelyyn ennen lumien tuloa, joten, liukkaita kelejä odotellessa..
- Tero Häkli
onko ajotietokoneen näyttämää vai mitattu ? tietsikka heittelee joskus aika paljonkin
kulutuksesta vielä
ajotietokoneen näyttämä. Kävin nyt lapissa vl, oli välillä lumet tiellä. Kitkojen kanssa ajelin ja olin todella tyytyväinen autoon. Keskikulutus n. 6,8l. Todellinen voi olla päälle 7l. Ei oo silti mun mielestä paha noin isolle nelikkoautolle.
