Golf IV 1.6 AZD Lambda-anturi
tahvis
Post by tahvis »
Apuva! Katsastus hylkäsi OBD-testin koska lambda-anturin lämmityselementti antaa virheilmoitukset. Eli anturi menee kait vaihtoon? Typerää sinänsä kun päästöjen puolesta olisi mennyt läpi, lambda-arvo tosin oli korkeahko. Kävin varaosakaupasta 4-piuhaisen anturin, joka heidän eepostensa perusteella tuohon sopii, MUTTA: Yllätys yllätys, autossa onkin paikallaan 5-piuhainen anturi. 4-piuhainen ei kaiketikaan käy tuohon, vai kuinka? Jos jos sattuisi käymään, niin miten kytketään? Entäpä mistä käypäinen anturi? Laakkoselta ei ainakaan, ne on minua ryöstäneet jo ihan tarpeeksi...
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
en volkkarista tiä mut mone uudet on tosi nirsoja eikä huoli kun "alkuperäsen" anturin siihen, eli tarvikkeet sytyttää valon herkästi , vaikka päästöt oliskin kohdallaan
Alkaline
Post by Alkaline »
Tero Häkli wrote:en volkkarista tiä mut mone uudet on tosi nirsoja eikä huoli kun "alkuperäsen" anturin siihen, eli tarvikkeet sytyttää valon herkästi , vaikka päästöt oliskin kohdallaan
heheh, Tero ei tiedä volkkareista...
Passat variant -13 tsi dsg
Tero Häkli
en tiäräkkää :lol: harvemmin lambdoja joutunu vaihtelee niihin 8) Volvoihin ja Nisuihin useinkin, ne ei ainakaan kelpuuta tarviketta :evil: esim maximaankaan ei maksa kun 280€ kipale, ja niitäkin on neljä =)
oh6jwe
Re: Golf IV 1.6 AZD Lambda-anturi
Post by oh6jwe »
tahvis wrote:Apuva! Katsastus hylkäsi OBD-testin koska lambda-anturin lämmityselementti antaa virheilmoitukset. Eli anturi menee kait vaihtoon? Typerää sinänsä kun päästöjen puolesta olisi mennyt läpi, lambda-arvo tosin oli korkeahko. Kävin varaosakaupasta 4-piuhaisen anturin, joka heidän eepostensa perusteella tuohon sopii, MUTTA: Yllätys yllätys, autossa onkin paikallaan 5-piuhainen anturi. 4-piuhainen ei kaiketikaan käy tuohon, vai kuinka? Jos jos sattuisi käymään, niin miten kytketään? Entäpä mistä käypäinen anturi? Laakkoselta ei ainakaan, ne on minua ryöstäneet jo ihan tarpeeksi...
Vika voi olla myös siinä anturin liittimessä?! Onko sinulla laitteistoa koodien lukemiseen ja nollaukseen?
Passat
