- Mika-Matti Mattila
Paneelointi jatku. Tänään oli vuorossa olohuoneen ja erkkerin katto. Nyt kun joululomat alkoi niin huomenna täytyis käydä hankkimassa vessaan ja kodinhoitohuoneeseen hanoja, niin ja laminaattiakin täytyis kattella alakertaan. Josko sitä pääsis vaikka vapuksi muuttamaan...
Joulutouhuja tehtyä, leivottiin mm 60 kipaletta karjalan piirakkaa ja kannettiin kuusi taloon
Kotiteatteritilakin on vähän edistellyt tässä joulun alla, kohta pääsee jo tykittään
Yövuorosta hönkäsin samoilla silmillä joululahjaostoksille..Pojille lähti "Mario Kart" vielä pukinkonttiin, niin viihtyvätpähän matkan takaisin mummolasta sitten joulun jälkeen. Samalla tuli zoomailtua töllöttimiä uuteen kämppään...Meinasi vaan parin vuorokauden valvomisen jälkeen laatta lentää, kun tuolla jouluhumussa joutui tuijottelemaan HD -tykitystä. SE kuuluisa "Hänelle" -paketti on vielä hakusessa...
PS3 ???
Subaru Legacy STW 2.5CVT
Flunssan kans tappelua ja tekipä sille terää, ku ajelin pihan + tien puhtaaks mönkkärillä ja sitten pikkuhikoilusipistely kolalla kaupan päälle. Saakeli, miten huono auraaja meillä on tos päätiellä.... tekis mieli liipasta ite se puhtaaks, mutta ei kehtoo, ku se ei sittä tuu ollenkaan auraamaan joidenkin pihoja, jos näkee ton tien puhtaana
- Mika Viinikka
Juu, on kyllä aikamoista haipakkaa ollut tämäkin päivä...Parkkipaikoilla torkkunut kun vaimo on kipittänyt kaupoissa. Muutto ja joulu ei tahdo oikein millään mahtua samalle viikolle...Henkilökohtaisesti olisin jo valmis tuota (mielikuvitus)kravaattia löysäämään....mutta EI!!!
Oli valmistella huominen auton haku reissu..
Pitkä ajo matka sinne ja takaisin sitten rojektilla mikäli on osoittautunut kuvaillun mukaiseksi.
Sinine vw caddy.Periaattessa oiva aihio jos rakentelu himo yllättää.
- Volkkaristi,kaiken testaamisen jälkeenkin-
Wolskwagen Passat 1.9Tdi 96kw Powerdiesel -02
- Tero Häkli
töihin nouseminen.... eilen vaakunassa tappiin asti, ja vielä selvispäin
- Tero Häkli
kuolemaa lähes aamusti, aamuseittemään vedetty kilpaa kaljaa ja isipappa tuli herättämään ennen 12 töihin
alkaa elämä voittaa =)
Oli kattoa caddy pohjasta kattoon läpite ja korjata ongelma ikkunanpesu nesteiden katoamisesta.
Letkuhan siellä oli irti tai oikeastaan ilmeisesti joskus ollut etulampuille pesuri kun oli toinen pumppu edessä mutta ei ollut letku kiinni.
Tein tulpat ja nakkasin nyt nestettä kanisteriin ja alkoi pelaamaan.
Laitoin pissapojan suuttimen kiinni.Tähän asti oli letku vain joka pilkisti kone pellistä ja heitti tarhaletkumaisesti vettä lasille
Nyt on kunnossa ja ostin samalla paremmat pyyhkimet caddyyyn.
Itsekkin käyny kuukauden sisään 2 kertaa hierojalla.Salilla olen kulkenut yli 10 vuotta ja oli hieroja ihmeissään kun ekaa kertaa operoi selkää.Hiukan kuulemma jännitteitä selässä
Mitäs hävettävää siinä? Ostin mä ton oman golfinkin parkanosta.Miksu wrote:Caddyn haku Parkanosta asti..![]()
Niin tänään tuli pistettyä keittiökaappeja paikoilleen oikein urakalla. Huomenna pitäis saada valmiiks ja alottaa ovien passaaminen.
Kävin oven takana... ei ollu kehtää paikallaMika-Matti Mattila wrote:Mitäs hävettävää siinä? Ostin mä ton oman golfinkin parkanosta.Miksu wrote:Caddyn haku Parkanosta asti..![]()
Oliko golfi pihas? Jos oli niin käytiin emännän autolla poris tilaamassa mopoon uudet rattaat ja sit vie hakemassa ruuveja ja proppuja.Sami Mäkinen wrote:Kävin oven takana... ei ollu kehtää paikallaMika-Matti Mattila wrote:Mitäs hävettävää siinä? Ostin mä ton oman golfinkin parkanosta.Miksu wrote:Caddyn haku Parkanosta asti..![]()
Oli, noh aattelin et olit safkaas tai jotain... pitää yrittää poiketa taas jollain toisella kerralla vakoileeMika-Matti Mattila wrote:Oliko golfi pihas? Jos oli niin käytiin emännän autolla poris tilaamassa mopoon uudet rattaat ja sit vie hakemassa ruuveja ja proppuja.Sami Mäkinen wrote:Kävin oven takana... ei ollu kehtää paikallaMika-Matti Mattila wrote: Mitäs hävettävää siinä? Ostin mä ton oman golfinkin parkanosta.
No ei siinä muuten mitään mutta yhden päivän hommaksi aivan nokko.
Sitten nuo pyyhkimet ei saanu vettä ollenkaan pissapojasta,joten piti kiihdyttää golffin taakse ja velipoika heitti lasinpesunesteet edestä..hiukka huvitti.
Mutta onpahan taas yksi kokemus enempi.Matkaahan tuonne tuli 570km per väli eli yhdelle päivää yli tuhannen reilusti.
Huh, kolmen viikon sairasloman jälkeen töissä. Ei mitenkään kovassa vedossa vieläkään... ja tietenkin laakeri jurruttaa edessä. Pitäisi ruveta jotain paja-aikaa hoitamaan tuolle, ettei käy vanhanaikaisesti. Saas nähdä millaiset jonot kaikkialla on tähän aikaan vuodesta. Ei tällä kelillä ja tuon räkätulehduskierteen jälkeen kyllä raaski itsekään ruveta aukomaan tuota.
Millaiseen hintaan tuollainen homma kannattaa ylipäätään teettää? Tietäisi vaan, etten turhaan soittele kaikkia paikallisia korjaamoja läpi vaan otan heti ensimmäiseltä kenelle nopeiten pääsee ja hinta on suunnilleen kohdallaan
Golf GT Variant -94 2E
- Tero Häkli
kyllä se vajaa tuntiin menee per puoli vaikka vähän pillejäkin joutus näyttää... aina noissa vanhemmissa pieni jännäri et aukeeko kaikki hyvin =) tuntiin molemmat jos ihan hyvin menee, tosa abs:t varmaan niin hidastaa ihan pikkusen nekin
absit löytyy joo... no ei siinä mitään, kyllähän sen navan sieltä syliin itsekin saisi (ainakin ennen onnistunut, mutta tietty kun keli on sellainen että sormet kohmettuu ja muutenkin *ituttaa niin kaikki hommat kusee ja menee koko päivän projektiksi
No jätän venttiilivarrentiivisteiden vaihdon herkkupalana omaksi hommaksi, tekee sen sitten keväämmällä. Ottaako lambda kuinka pahasti nokkiinsa jos kone "hiukan" napostelee öljyä? Katin vaihtoon olen jo henkisesti varautunut ihan varmuuden vuoksi kun ei tiedä kauanko tuolla öljynkulutuksella on edellinen omistaja ajellut. Litra menee tonnilla öljyä, eikä se normaaliksi muutu vaikka ohjekirjat sanoisi mitä. Kulutus on kuitenkin maantiellä sen alle 7 litraa ja kaupungissa alle 8 litraa jos sievästi ajaa, joten ei nyt varmaan ihan tukkeessa vielä vaikka jotenkin nuhaisemmaksi onkin mielestäni muuttunut.
- Tero Häkli
ei lambda kovin helpolla itteensä ota. Ei se venttiilivarsien kumien vaihtokaan helmi homma oo
aika lailla kuopassa, kunnon työkalu saa melkein olla vaihtoon =) jos tarvetta kisakatille niin saan ihan ok hintaan semmosia, 2,5" ja 3"
