Millon webasto vakiona?
Kupari
Post by Kupari »
Eli onko nuissa kaikissa T5:ssa vakiona tuo webasto ilman kelloa? Olen tuossa katellu yhtä -05 mallia ja siinä ei ole kelloa, niin mietin vaan onko se webasto olemassa ja kellon ostamalla kaikki olis aalrait...
Kyllä niissä on mun mielestä kaikissa webasto vakiona.
mla
Admin
Post by mla »
Suomen maahantuojan tuomissa on käsittääkseni kaikissa 5kW Webasto aina vakiona.
Jos auto ei ole maahantuojan virallisesti tuoma niin Webaston olemassa olon voi tarkistaa esim. tyyppitarrasta joko moottoritilan muoveissa tai kuskinoven pilareista.
Kupari
Post by Kupari »
Mikähän sen koodi olis?
Passatin kans vähäse samaa onkelmaa. Pitäis tietää onko siinä jo webasto vai laitetaanko tilaukseen... Mistä moinen koodi löytyy ja miltä sen pitäis näyttää? Passat -06
Mä saan sen ainakin töissä tarkistettua alustanumeron avulla. Meen töihin 29. päivä.
Musti
Post by Musti »
Ton webaston olemassa olon huomaa talvella ku käynnistää kylmän auton ja kurkkaa vähän ajan päästä koneen alle että tuleeko savua sieltä alta. Näin ainakin työkaverin passatissa (muistaakseni -06)
Kupari
Post by Kupari »
Mites tuossa uudessa transussa, näkeekö sen pellin avaamalla jostain onko sitä vai ei? Tai onko muuta mistä vois kattoa ku tuo koodi?
mla
Admin
Post by mla »
T5:ssa kuskinoven tarrasta sen voi tarkistaa, kuten tuossa jo aiemmin koitin selittää - muissa malleissa tarra on joko kuskin oven pilareissa tai konehuoneessa muoveissa :)
Tarrahan on Webaston tyyppitarra jossa mainitaan mm. laitteen teho ja malli.
T5:ssa tyyppi on TT-C eli TermoTop C malli. Itse laite on kuskin penkin kohdalla auton alla (verhoiltu muoveilla, joten sitä ei helpolla sieltä löydä ilman purkamista), W-bus johdon yms. saa vedettyä juurikin kuskin penkin alla olevista kumitulpista yms. jos jälkiasennussarjaa suunnittelee kellolla ja/tai kaukosäätimillä.
Passatissa kannattaa muistaa, ettei Webasto savuttele jos on ECON päällä pl. uudemmat joista myös Auto nappi poistettu ja tilalla on AC nappi. Sama pätee muihinkin Golf V alustaisiin joissa on tehdas-Webasto.
