Ratin irrotus Passat 3BG
Nyt tuli ongelma
Passatin vilkkuviiksi pitäis vaihtaa, mutta kun tuota rattia ei saa irti. Löytyykö keneltäkään tuota irrotustyökalua ? Eli siinä on sellainen iso tähtikantanen (ei torx) pultti. Huoltokirja kertoo nimeksi "vielzahnschraube" eli suomeksi suunnilleen monihammasruuvi. Jos joltain löytyis lainaksi sais ton vilkkureleen naputuksen pois.
Skoda Octavia RS Kombi -08
Re: Ratin irrotus Passat 3BG
Taitaa olla xzn avain joka oli itselläkin hakusessa tuossa jokuaika sitten... löytyy ihan autoliikkeistä yleensä hylsysarjana tai vastaavana... itsellä kustanti alle kympin koko sarja jossa alkaa vitosesta lähtien koot... sen neloskoon saa ihan sopivankokoisella torx avaimella väänneltyä (tämä siis se ruuvi jolla lähtee lukkopesä irti pasuunasta... ihan Jkl:n autotarvikkeelta sain vinkin että torxilla auki kun menin heiltä kysymään neuvoa kun tuota neloskokoa ei löytynyt kuin würthiltä ja sekin sadan euron sarjasta ja erikseen sitä ei saanut... IKH:lta löytyi yksi hylsy mutta se hylsy oli liian iso ja otti oven peltiin kiinni eikä siis ylettynyt lukkopesän ruuville). http://www.kovalainen.fi/index.php?page ... avainkampa Tossa vielä viitteellinen kuva että millainen kyseessä.Kri wrote:Nyt tuli ongelmaPassatin vilkkuviiksi pitäis vaihtaa, mutta kun tuota rattia ei saa irti. Löytyykö keneltäkään tuota irrotustyökalua ? Eli siinä on sellainen iso tähtikantanen (ei torx) pultti. Huoltokirja kertoo nimeksi "vielzahnschraube" eli suomeksi suunnilleen monihammasruuvi. Jos joltain löytyis lainaksi sais ton vilkkureleen naputuksen pois.
Tuossa vielä pajalle.com ohjeet Bora:n vakkarin asennukseen josssa neuvotaan ratin irroitus. M12 xzn avaimella näyttää olevan kiinni. http://pajalle.com/cars.php?id=002&lang=fi&page=6
Joo toi näyttää ihan samalta pultilta, eli täytyypä alkaa M12 avainta etsimäänSatelite wrote:
On muuten Motonetissä 3,40 euroa M12 XZN avain, ja 20 osainen XZN sarja 9,90 euroa.
Ja B-kaupasta XZN sarja (10-973) 7,99 euroa.
Ettei tommsen hankkiminen nyt kovin paha rasti ole.
Rupesin miettiin kun aikanaan oven lukon vastakappaletta säädin että ostin moisen sarjan eikä tosiaan ollut hinnalla pilattu.
Ainaskin viimeksi Bilteman verkkokauppa sanoi mulle että xzn sarjan myynti lopetettu.AjH wrote:On muuten Motonetissä 3,40 euroa M12 XZN avain, ja 20 osainen XZN sarja 9,90 euroa.
Näköjään, syksy-talvi 08-09 kuvastoa vaan selasin, ei osaa tota osteria vieläkään laittaa hakuun kun paperimanuaali on vieressä käsillä
Motonetissä on jokatapauksessa varastoissakin noita XZN avaimia.
- Tero Häkli
itellä tommonen pitäs olla ja wyrtiltä saan kyl about 50% alennuksilla uusia jos tarvetta =)
