Mikäs anturi tuo on?
Vikakoodit katsoin autosta tuollainen tuli näytölle.
Itselle tulisi mieleen ahtoputkessa oleva anturi mikä saattoi olla coolerin lisäyksen jälkeen aluksi löysässä.
Tai sitten se on huonossa paikkaa..
Tai sitten se ilman suodattimen jälkeen oleva anturi, kai se ilmamäärä anturi..
Tollaista tekstiä lukija antoi:
Rd fault memory
17569 01/01
Manifold temp sensor
(G72) : Open or short
to plus : p1161
				Joni Sairanen
Kyllä se sitten on pakko olla se ahtoputkessa oleva, täytyy koittaa nollata vikakoodit pois, ja testailla tuleeko vika takaisin..
Kiitoksia
Edit: Ei ainakaan heti tullut vikakoodi takaisin mitä nyt muutaman kilometrin lenkin tuossa tein, ilman korttia ei viitsi lähteä soratietä kauemmas. Saa nähdä sitten kun pääsee kunnon tielle vedättämään..
							Kiitoksia
Transporter 2,5tdi vm99
