sisemmän vetonivelen suojakumi
Passatista murtunu/katkennu, asentaja ei ollu ennen vaihtanu, onko jotain hyviä vinkkejä?
Koko vetoakseli käteen ja viilapenkkiin, sit koputat sen takana olevan peltisuojan irti, sen takaa löytyy sokka keskeltä akselia, jonka jälkeen se lähteekin booreiltaan melko helposti irti ja kumin saa vaihdettua.
joppet
Post by joppet »
jos saat vejettyä sen sisemmän kumin ulomman murroksen vieree ni ei tarvii ottaa vetaria pöydälle jos käytössä on pulttipyssy?? ku ulompi murros lähtee helposti irti pulttaamalla se navan pultti takasin kiinni vetarin ollessa navasta irti :D olipaha hienosti selitetty :D mut siis helppo toteuttaa.
Sininen on sitkeyttä ja musta on voimaa..
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
yleensä vaan kaikin puolin helpompaa ku nyppii pöydälle =) kummiskin tosi helppo irrottaa, jos viä kuskin puolinen niin ökyhelposti tulee pois, pelkääjänpuoli vähän jämptimpi
