t4 sen vedenlämpötila anturi
eli missäpäin sen pitäis sijaita kun en pirullakaan löytäny mistään! tarkoitan sitä mistä lämpötilamittari ottaa koneenlämmön en sitä mistä flektit lähtöö pyöriin...
							Veronkierto kunniaan!
Ex: T4 pornstarter matkailuauto
Nykyinen g3variant 2+3 paku.
- Tero Häkli
kannattaa laittaa tietoihin että millä koneella..... mut luultavasti alavesiletkussa 4-napanen pistoke
Samaan konkurssiin jos joku tietäisi ratkaisun, mikä on oikean värinen lämpötila-anturi tuohon omaan rakkineeseen (`96 1,9TD ABL) Musta 2-napainen anturi juurikin vaihdettu uuteen mutta ongelma ei korjaantunut. Antaa väärän lukeman? eli mittarin neula nousee tiettyyn pisteeseen asti eikä siitä ylös. Muuten toiminta niinkuin pitääkin. Kesällä vaan varsinkin olisi mukava tietää miten ylös lämmöt nousee. Flektit toimii niinkuin pitääkin. Näköjään sininen, musta ja punainen löytyy varaosatiskiltä...
							T4 `99
						Anturi on 2-napainen. En ihan heti usko että mittaristossa vika, luulen että musta anturi on väärä väri tuohon koneeseen, kolme erilaista kuitenkin löytyy. No, täytynee se punainen ja sininen hankkia ja testata ellei jollain ole omakohtaista tietoa minkä värinen sinne kuuluu.as wrote:Antaa väärän lukeman? eli mittarin neula nousee tiettyyn pisteeseen asti eikä siitä ylös.
Jos anturivika niin nelinapainen?
Mittariston/piirilevyn sekoilulta vaikuttaa, samaa vikaa löytyy -90 luvun vw-autojen muistakin malleista.
T4 `99
