Ainakin jäähdytysnesteen sekaan kun heittää sitä yhtä mitälieolikaan ainetta niin sen pitäis fiksaa pikkuvuodot, tiedä sitten onko tuohon vastaavaa olemassa?
Nesteet pihalle
Nesteet pihalle
On se kyllä ihme kun pitää pukkaa ongelmaa juuri silloin kun on myymässä autoa
.. Ehkä auto haluaa ilmaista sillä että ei halua tulla myydyksi, noh, eli pissapojan nesteet vuotaa yön aikana pihalle, joten onkohan tuohon olemassa mitään vippaskonstia jolla sais kivuttomasti putken kuntoon vai pitääkö viedä korjaamoon kun ei ole oikein paikkaa missä tarkistaa mistä vuotaa?
Jäähdytysnesteen sekaan on tosiaan saativissa sellaista "paikkaussementtiä" joka tukkii pikkuvuodot ja huonolla tuurilla myös osan jäähdytyskanavista. Pissapojannesteiden sekaan ei oikein voi mitään paikkausaineita laittaa, sillä se tukkisi myös suuttimet. Joten jos ei löydy paikkaa missä tutkia, niin pajalle se on vietävä. Toisaalta varmaan kannattais käydä jossain "tee se itse" -hallissa katsomassa tilannetta, ettei sieltä ole vaan joku letku irti. Ja olihan säiliössä kunnon nesteet, eikä pelkkää vettä?
Nyt kun tarkkaan miettii niin tais olla tosiaan pelkkää vettä, ja kun edellisenä päivänä lisäsin vettä niin tais mennä aika täyteen. Voisko olla niin että jos on yön aikana jäätynyt, niin säiliö on vähän paisunut ja esim tiiviste tai just letku olis irronnut jostain? noh, ei auta muu kun viedä pajalle
Asiasta seinään, onko muilla ollut ongelmia takalasin lämmittimen kanssa että ei aina mene päälle? Tuossa tein eilen testiä että laitoin mankan suht kovalle, istuinlämmitykset ym virtaa kuluttavat päälle niin ei enää takalasinlämmitin toiminut. Meni kyllä päälle mutta naksahti samantien pois. Sitten suljin kaikki, ajoin vähän aikaa ja kokeilin uudestaan takalasinlämmitintä, ja sitten jäi päälle.
