Eli auto on transporter t4 2.4d vm1991 konetyyppi aab
16.02.-10
Autossa toimi kaikki ok, mutta yön jälkeen käynnistettäessä öljynpaineen merkkivalo jäi vilkkumaan, koneessa tuntuisi öljy kiertävän, koska mitään ylimääräistä kilinää/kolinaa ei kuulu. Mistäköhän löytyisi öljynpaineen anturit (2kpl)?? Vaihdoin öljyt ja vilkutus jatkuu. Voiko vika olla öljypumpussa? Onko joku paikka jäätynyt yön yli seisoessa? Hämmentävää, että toimiva auto muuttuu toimimattomaksi "nukkuessaan" yön yli...
17.2. -10
Eli pohja panssari tiputettu, otettu paineanturit irti ja pyöräytetty käyntiin. Tulos: ei painetta kummassakaan reijässä. Vaihdettu uusi öljynsuodatin (suodattimen tukosta epäillen). Ei edelleenkään painetta anturien reijillä. Menee ilmeisesti motti pöydälle, mutta jos jollain on jotain vinkkiä, jota kannattaisi vielä kokeilla, ottaisin niitä mielelläni vastaan T:Miki
P.S öljypumpussa kuulema on joku kuula/jousisysteemi paineen rajoittimena joka voi jumittua, mutta mistäs sen löytää?
													Transporter 2.4d Öljyvalo vilkuttaa, Öljynpaineet kadoksissa
				suddington
				suddington
				suddington
