Osaako joku suoralta kädeltä sanoa onko jokaisessa 3B mallisessa passatissa katalysaattori? Itsellä olisi edessä tuon etuputken hankinta kuulemma. Ja siinä etuputkessa on kuulemma se katalysaattori samassa?
Jos jollain olisi esim linkki kuvalle passat 3B katista tai siittä etuputkesta missä on se katti niin tietäisin hiukan asiaa viedä eteenpäin. Myös kuva katittomasta etuputkesta olisi hyvä jos sellaisia on siis.
Kiitoksia jo etukäteen!
Katista...
Katista...
Jep piti vain varmistaa asia
Ja mitä katsoin tuosta hiukan auton alle niin kyllä siellä se katti onkin jotenki jäi vaan se huomiotta kun auto oli nosturilla
Mutta joka tapauksessa tuo etuputki menee kai uusiksi kun hiukan vuotaa siittä kohtaa missä on se taipuisa "harsoside" päällä.
Noitahan on kahta eri mallia myytävänä on siis sellainen jossa katti on mukana ja sellainen jossa ei ole kattia. Osaako joku informoida onko siellä sauma jossakin ennen kattia vai onko se edestäkin yhtä typerästi kuin takaosasta eli hitsattu kaikki yhteen ilman ainuttakaan liitoskohtaa?
Mutta eikös sen joka tapauksessa saisi siten että hommaa vaan tuon etuputken ilman kattia? joka maksaa 149e kun taas katilla 334e! Turhaahan ehjää kattia ois vaihtaa?
