Golf III 1994 ei lähde käyntiin
artsi
Post by artsi »
Mistähän osaisi etsiä vikaa kun bensapumpun sulake palaa joka kerta kun käännän virrat päälle.
Osia on vaihdettu jo bensapumppu, pa-pumpun rele ja edelleen sulake poksahtaa heti kun virta käännetään päälle.
Kyseessä on siis VW Golf Variant 1994 CL, AAM 1,8 moottorilla. Olisin äärettömän kiitollinen jos joku pystyisi antamaan kunnon vinkin vian löytämiseen.
Johdoissa on oltava oikosulku jossain jos aina pamahtaa sulake..
artsi
Post by artsi »
Oikosulku oli imuilman lämpötilan tunnistimessa tai suihkutusventtiilissä ruiskun yhteydessä olevassa paketissa. Hajottamolla muutaman kympin paketti, marmoritiskiltä ei kannata edes kysyä. Osa on helppo vaihtaa, vika vain on paskamainen paikallistaa ja etsiä. Toivottavasti tästä on jollekin apua.
RJ
Post by RJ »
Terve,
oli omassa golfissa ( golf 3 variant '98 ) samoja oireita aiemmin kevättalvella.
Vikaa piti paikantaa monta päivää ja lopulta oikosulku paikantui kannen päällä meneviin sähköjohtoihin. Johtosarja oli huonon kiinnityksen vuoksi ottanut kiinni kuumaan kanteen ja yksi johtimista oli sulanut/kulunut auki ja otti ajoittain kiinni kanteen -> poltti sulaketta.
Opiksi: bensapumpun sulakkeen takana myös ruiskun virtapiiri ;D
Kuvia:
