Elikkäs viime päivinä alkanut kuulua outoa pihinää konepellin alta (apukuskin puolelta, tuulilasin juuresta) aina kun sammuttaa moottorin. Autossa istuessa puhallinlaitteesta kuuluu jonkin sortin "solinaa..."
Välillä ilmastointikin lähtee päälle vasta pienen viiveen jälkeen
Mistäköhän kyse?
						3B Passat 1.8T pihinä
Ilmastoinnista se ääni tulee. Kylmäaineen paineet siellä tasottuu moottorin sammuttamisen jälkeen.
Eli normaalia, mikäli ääni on juuri tuo.
Se solina taas voi tulla vaikka jos on ilmaa jäähdytinjärjestelmässä niin lämppärin kennosta tulee sellasta solinaa.
Hävittääkö jäähdytinnestettä? Lohkon kyljestä noista alkaa aina vuotamaan sellanen muovitulppa. Siitä vuotaa nestettä ja kun nesteen pinta laskee tarpeeks alas niin lämppärin kenno alkaa plutisemaan.
Ilmastoinnin kennon kondenssivedet ne sieltä varmaan valuu, jos ei liity pesuun/sateeseen. Ei ilmastointihuolto tuohon auta, korjaamo ennemmin.. Olisko jokin reikä tukossa mistä vesi normaalisti valuu, siks valuu sisään?
						Omassa passatissa ilmeni eilen sama ongelma apparin jalkatila aivan märkä, kun ajoin reilu 100km ilmastointi päällä. Tänään ajoin ilman ilmastointia ja vettä ei tullut, mikäköhän olis helpoin keino ratkaista ongelma kun toi ilmastointi olis näillä keleillä ihan kiva.pexi1987 wrote:Ei tiputa jäähdytinnestettä. Nyt on myös ilmennyt että apukuskin puoleiseen jalkatilaan on alkanut vuotamaan vettä jostain. Liittyyköhän jotenkin em. ongelmaan, eli pitäisikö viedä ilmastointihuoltoon?
Siellä kojelaudan alla/sisällä on se ilmastoinnin kotelo ja tuuletin paketti, siitä pohjasta lähtee kumiletku joka menee tulipellistä läpi. Sitä myöten kondenssin pitäisi mennä auton alle ja jos se putki on pois paikaltaan jommasta kummasta päästä niin vesi jää jalkatilaan.
Jonkinverran ruuveja on hanskalokerossa jos sen ottaa pois tieltä niin sitten näkee jo sen systeemin aika hyvin.
