- BlackPassat
BIF:issä tuli käytyä pojan kanssa, ja kivaa oli
Basunkin bongasin siellä.
Edit: Ja JukkaA:kin(??) taisi istua maantiejunan kyydissä. Jos oikein yhdistän naaman nimeen mökkireissujen perusteella
---VAGarena.fi - Das Forum---
Tein yksistä vanhoista auton vanteista käännetyt takavanteet mönkijään, jos jostain sais jonkinlaiset piikkirenkaat talveksi.. Tai mikä sitten olis hyvä auraukseen kun takatuuppari tuskin lykkää lunta ilman ketjuja.. Jollei talvivanteiksi niin voi noita kesälläkin käyttää jos ei raaski kunnon renkaita ostaa, noi takagummit tuntuu kuluvan silmissä kun asfaltilla pikkasenkin ajaa.
Vähemmän noi vemputtaakin kuin noi mönkijän vakio renkaat.. Kaikkee turhaa pitää rakentaa, mutta halpaa lystiä kuitenkin köyhillä.
Transporter 2,5tdi vm99
Lassi Jyrkkänen
Kesäloma alkoi myös täällä
Launtaina tuli jo siirryttyä Vantaalta Kalajoelle mökkiprojektia jatkamaan.
Jos joku listoitus ja tapetointitaitoinen on joutilaana täälläpäin
niin voisin työllistää ton mökin parissa...
Tänään parkettia lattiaan.
- Riku Korpela
Projektina oli Golffin soittimen vaihto ja usb-piuhan veto soittimelta hanskalokeroon. Hanskalokeron irroittamiseen löytyi vwvortexilta hyvät ohjeet. Ongelma tuli hanskalokeron valosta, joka irroittamisen yhteydessä räjähti auki. Sen kasaamisessa ja toimintaperiaatteen ymmärtämisessä menikin sitten useampi tunti. Nyt kuitenkin toimii taas. Mielenkiintoinen viritys kuitennii.
Täytyy sanoa että ymmärrän! Ite oon kans joskus pähkäillyt kun hanskalokeroa irrotettaessa se valohässäkkä on lävähtänyt osiksi lattialle että miten se pistetään takas kasaanWescu wrote:Ongelma tuli hanskalokeron valosta, joka irroittamisen yhteydessä räjähti auki. Sen kasaamisessa ja toimintaperiaatteen ymmärtämisessä menikin sitten useampi tunti. Nyt kuitenkin toimii taas. Mielenkiintoinen viritys kuitennii.
- Riku Korpela
- Riku Korpela
Rojekti jatkuu. tänään liimasin 2kpl 5x20mm alumiinilistaa kattoon ja alkasin vaimentaa vibrolla niin paljon kuin pysyi märkien listojen kohdalta kaukana. No sitä sai kuitenki aika hyvin tehtyä, eka kerros jäi pelkästään takapenkkiläisten kohdalta vajaaksi. Nyt taas sai kerätä parkkipaikka-kokemusta ja otin tukipalat pois ja pistin loput palat paikalleen, eli nyt koko katto kokonaisuudessaan 1 kerroksen verran peitossa. Huomenna jatkuu toinen kerros ja verhoilut takasi.
GOLF BAG
- BlackPassat
Golffi neloseen etujarrujen huolto, uudet palat ja levyt siis.
Ei siinä ihan hirveitä aikoja kyllä mene jos on työkalut käsillä vaan. Huolella tehdenkin sai vajaan pari tuntia käytettyä, ja hiukan pohdintaa aiheutti sen satulan irtoominen kannakkeesta sekä se että kun männän prässäsi sisään niin jarruneste halusi väkisin tulla säiliön kautta ulos, ilmausruuvia piti avata ihan reilusti että suostui sieltä kautta poistumaan.
Oliko Korkeasaaressa eläimet miten hyvin liikenteessä että näkikin jotain? Ollaan tässä vähän aprikoitu lähtevämme kanssa viikonlopun reissuun kun koko kesän on vähän puhetta ollut lasten kanssa ja alkaa olla innostus aika raastavaa aika ajoin
Ei kuitenkaan viittisi mennä tyhjiä häkkejä toljottamaan.
^ Olihan siellä isommat elukat aika hyvin liikenteessä. Tiikerit, leijonat, kamelit sun muut. Karhutkin oli temmeltämässä. Kissaeläimissä oli tyhjiä häkkejä, tais olla huilaamassa jossain taka-alalla. Ilvekset kyllä nähtiin läheltä. Kierrettiin se melko nopeasti kun mentiin sinne niin myöhään. Linnut jätettiin oikeastaan kokonaan katsomatta.
Nyt kun ei viitsi autolla ajaa ylimääräsiä niin menin polkupyörällä töihin, reipas 20km edestakaisin. Töistä kun olin lähdössä kotiin, niin perkele takarengas tyhjä, oli sisä ja ulkorengas molemmat rikki... Onneksi työpaikan naapurissa on pyöräliike niin sieltä uudet renkaat ja ajaen kotio..
Kaikki prkl hajoo käsiin.
Käytin passatin öljynvaihdossa. Sisään kipattiin Teboilin diamond dieselit, johan hiljeni tyhjäkäyntiääni.
Auton ohjekirjasta katottiin ohjeet millä saadaan viimein tiputettua kiinteelle vaihtovälille. Painovirhe paholainen oli iskenyt ohjekirjaan. Ristus että me tuskailtiin sen kans et miten helvetissä se oikein tapahtuu. Tero sitte kaiveli nettiä vähä aikaa ja johan löytyi oikeat ohjeet.
jonneilari
Kipeenä maata kotosalla. Olis piha täynnä myrskyn kaatoja ja muuta siivottavaa, saati että töissäkin pitäis käydä. Mutta kun on kipeenä niin ei sitten tarvi tehä mitään muuta kun potea.
Onnea, kyllä se siitä itsellä oli just 10v. hääpäiväTero Paalanen wrote:Varmaan uskot sitte myös joulupukkiinjonneilari wrote:elikkä tää ukko painuu onnelliseen avioliittoon![]()
Ei sentään... Onnea vaa sinnepäi.
- make -
VW Passat variant 2.0 96kW 2003
VW TYP-1 1300 1969
VW TYP-1 1300 1969
Päivän rojektina oli käydä hakemassa Portteriin vetokoukku ja sähkösarja Motonetistä.
(muuta ei sitte ehdi, kun yövuoro kutsuu...pe-la yö töissä
Vielä kun sais paikalle viikonlopun aikana jousien vaihdon yhteydessä...
Tarzani, maailman ensimmäinen rekkakuski: aina samat vaatteet, ei koskaan rahaa ja kanssakulkijat pelkkiä apinoita.
- BlackPassat
- Riku Korpela
- BlackPassat
Jouset vaihdettu, vetokoukku asentamatta.Bissela wrote:Vielä kun sais paikalle viikonlopun aikana jousien vaihdon yhteydessä...![]()
Eli tuli ruuvattua KW:n jouset portteriin. Koko hommaan meni n. 1 tunti aikaa.
Lopputulos: -35mm alas, -40mm lupaavat noilla jousilla. Ei paha. Kuva
Etupää vaatii vielä hienosäätöä, säädetään ens viikonloppuna, saa asettua viikon ajan takajouset.
Joni Sairanen
pientä krapulaa ja matkalaukkujen hätäinen pakkaaminen. Nyt pari tuntia unta kuulaan ja kolmelta yöllä nokka kohti helsinki/vantaata, klo 8:00 pitäisi olla mukana nousukiidossa kohti Gerania, Kreetalle
Ja kyllä, on siellä lakkoja ja metsäpaloja, mutta niin kauan kun aurinko & rantabaari ei mene lakkoon ni oon tyytyväinen
Volvo S80 -02
Buell XB-12S -07
+ muutama vanha VesiWehje
Buell XB-12S -07
Ja minäku yritin eilen ja tänään tiirailla et tulisitko vastaan jossaki ku ajeltiin ympäriinsä Roissa....BlackPassat wrote:Passatti meni kaupan. Orpo olo. Olenko enää foorumilainen?
Sniiiiiiif!
VCF elää silti sielussa ellei VAGgilaista tule enää hommattua............
- Tero Häkli
ite olin onneks myöhässä sielä =) menin juur myrskyl jälkeen
Nojuu, itehän olin kavereiden kanssa ukkosaluksella merellä juuri tuolloin. Kotkan edustalla oli pienehkö tuuli ja sitten jäätiinkin saareen nalkkiin. Kyseessähän siis on tällänen pikkupurkki. Tuohon 4 henkeä, tavarat ja alitehonen moottori, niin oli aika lähellä ettei uponnut koko laitos. Kaksi kertaa yritettiin lähteä ja jälkimmäisellä kerralla saatiin keulasta toistasataa litraa vettä sisään. Kello tais olla jotain 12 yöllä kun vihdoin päästiin purkilla takasin mantereelle.
- BlackPassat
