Ensi viikolla lähtee boxi tilaukseen. Mutta onko ehdotuksia mistä tilata? Ja minkälainen?
Autohan on T4 65 kW/88 hv.
http://www.jjmachinery.fi/lastut/?k=fi& ... edot&l=398 ?
http://www.teholastu.com/index.php?main ... cts_id=670 ?
Tehoboxin aika.
Tehoboxin aika.
Mä suosittelen ohjelmointia, ei ole juurikaan kalliimpi ainakaan tossa jo ehdotetussa firmassa.. Itekki täällä foorumilla ekana bokseista kyselin, mutta mut saatiin käännytettyä
Tossa 88 heppasessa joka mullakin on, tossa on heikompi kytkin ja vaihteisto kuin 100 heppasessa. Tällasesta ei oikein kannata ottaa ihan kaikkea irti mitä saa, boxit ei rajoita mun käsittääkseni alakierroksilla vääntöä yhtään, kytkinremontin saa siis mahdollisesti tehdä aika äkkiäkin ajotavasta toki riippuen.
Ja välijäähdytin kannattaa lykätä paikalleen samalla jos ahtojakin nostetaan, 100 heppasen romut menee heittämällä.
Mutta jos asia päätetty että boxi tilataan ja thats it niin tän kommentin saa jättää omaan arvoonsa.
Transporter 2,5tdi vm99
Nyt on boxi ja jäähdytin kiinni ja kyllä eron huomaa.
Boxi on siis tämmönen http://kauppa.finnautomobile.net/index. ... f669df3b99
