Moi!
Kyselen, millaisia tuloksia on tullut mahdollisten ovien naarmujen maalauttamisesta, onko sävyerot olleet silmiinpistäviä? Maalautin tuossa jokin aika sitten ovea, johon oli tullut jostakin jonkin sortin pistemäiset painaumajäljet ja maali oli lähtenyt ko kohdista. Maalaamo maalasi sitten koko oven, ja nyt sävy oli kyllä selkeästi tummempi kuin alkuperäinen (erosi selkeästi etulokasuojaan ja takaoveen verrattuna).
Reklamoin asiasta ja maalasivat asiallisesti uudelleen, mutta sävyero jopa paheni...Reklamoin uudelleen ja nyt ehdottivat että maalataan myös etulokaria ja takaovea? Häivyttäisivät sävyeroa tuolla tavoin. Ei kyllä ole kovinkaan varma olo siitä, että mahtaako parantua vai pahentua. Väri on reflex hopea (pacific golf).
Kokemuksia metallivärin maalauttamisesta?
Nuo sävyerot on kyllä hankalia. Silloin kun tuon oman autoni ylimaalautin, niin oikeaan etuoveen tuli joku maalausvirhe(pohjista paisto läpi jotain rajoja), se maalattiin uudestaan ja siitä tuli kyllä hieman tummempi kuin muusta autosta. Kukaan muu sitä ei oo tainnut huomata koska ei oo kukaan koskaan maininnut, mutta oma silmä sen ainakin näkee. Hopea väri myös mulla. Sävyero ei ole niin huomattava, että olisin siitä viitsinyt uudestaan valittaa.
Kyllä se on melko hankala sävy maalarille saada oikeaksi.
Sama kommentti samasta väristä, oman auton toinen kylki on takaovi+takakylki maalattu ja aavistuksen on tummempi, ei selvästi eikä häiritse mutta kesäisellä auringonpaisteella sen eron huomaa hyvin.
Tossa varmaan loistaa pahemmin kun molemmin puolin on erisävyä. Kuvittelisin aika kalliiksi korjauksesi tehdä pohjat toiseenkin oveen ja kylkipalaan ja vetää uutta maalia niihinkin. Ehkä kuitenkin yrittäisi vaalentaa sen jo uusiksi maalatun osan pelkästään? Mä mitään maalaamisesta sinänsä tiedä, mutta pohdin kuitenkin.
- Riku Korpela
Ei millään saa saman väristä osaa vanhaan autoon. Maali on haalistunu ja kulunu vrt. uusi pinta. Sitten vielä maalamossa maalataan käsin vaakatasossa, tehtaalla on maalattu robotilla pystyssä--> metallivärin hiutaleet asettuu eri "päin". Omaan autoon maalattiin vasen etulokasuoja ja se on tummempi kuin ovi (värinä kanssa hopea). Jos haluat ettei värieroa näy niin menee ainakin takaovi ja lokasuoja uudestaan lakkaukseen. Ei tarvi maalata niitä, mutta häivyttää sillä tavalla se uuden lakkapinnan ero..
Maalipuolen kaverit puhuvatkin et jos tulee pikku lommo parkkiksella, ja saat satasen työnnettyä korvaukseks ni anna ja juokse, koska esim. etuoven pieni maalikorjaus vaatii koko kyljen laiton
perusfarkku
Moi!
Kiitoksia kommenteista. Kysäisin vielä varmuuden vuoksi toiselta maalaamolta mielipidettä (ns. second opinion) ja heidänkin mielestään sävyeroa saa häivytettyä aiemmin mainitulla menetelmällä eli häivyttämällä etulokariin ja takaoveen. Ilmeisesti lakkauksella on osuutensa tuossa sävyn tummumisessa ja toisekseen sävyn pitää olla oikea (reflex hopeasta on ilmeisesti useita versioita olemassa). Sävyä kyllä verrattiin ensimmäisen reklamoinnin jälkeen ja oven sävy poikkesi lokarin sävystä, tiedä sitten, maalasivatko taas ekalla sävyllä reklamoinnin jälkeen. Kokeillaan vielä, josko lopulta onnistuisi kohtuullisesti. Kolmas kerta toden sanoo vai miten se meni..
