T4 Keskuslukitus
T4 Keskuslukitus
Hei,
Olisi pikku ongelma T4 tehdas asennetun keskuslukituksen kanssa, ks paholainen kun ei suostu millään menemään kaukosäätimestä kiinni taikka auki, patteri on vaihdettu avaimesta. Aattelin että oliskos jollain tullu vastaavaa eteen ja mistä sitä oikeen lähtisi vikaa tutkimaan? lukkokun toimii avaimella ihan normaalisti.
-Uusi patteri
- Koitettu ohjekirjan mukaista uudelleen ohjelmointia ; - alle 5sec virta päällä, avain pois lukosta, avaimen säädöstä lukitusnappi pohjaan ja kolme kertaa painausta avaus nappia joka pitäisi uudelleen ohjelmoida ja tietää onnistuneen että kun menee ovet lukkoon, mutta kun ei mene.
Kaikki avut olisivat tervetulleita.
Autona T4 2,5 TDI 2000 Carlsport
-Uusi patteri
eli hakusessa on siis projektzwo maski?Muuten oliskos jollain hajua mistä saisi noita carsportin etumaskeja?
http://www.projektzwo.de/artikel/fzg.ph ... fzg_id=285
saksasta näkyis ainakin saavan mutta uskon, että carsportin kautta niitä pystyy tilaamaan..
itse tarviisin nuo projektzwo malliset valot.. joku joka omistaa ko. valaisimet, voisi joko haukkua
tai kehua valotehoa
-vw t1 1500 '70
-vw 32b sedan gl5 '85
-vw 53i g60 '89
-vw 53i g60 '89
Kiitoksia juuri kyseinen maski on hakusessa, vielä kun saisi tohon pihalle sen =)HeikkiS wrote:eli hakusessa on siis projektzwo maski?Muuten oliskos jollain hajua mistä saisi noita carsportin etumaskeja?
tai kehua valotehoa
Jes, näin on suuniteltu ja käydä volkkarilta hakemassa toinen kaukosäädin, meilläkin kyllä valo syttää kakessa mutta ei mitään tapahdu =/repa wrote:Jos sulla ei oo kahta avainta/säädintä, eikös olisi helppo aloittaa kun hommaa toisen säätimen?
Ompa sitten vara-avain.
Mulla säätimessä vilkkuu punainen led, kun säädintä käyttää.
Kleinbusfahrer
Mulla on Viper,ei ehkä kaikkein halvin mutta toiminut kolmisen vuotta ilman ongelmia . Pystyy ohjaamaan kaikkia olemassaolevia systeemeitä.On parille lisätoiminnollekin napit avaimenperässä ja releet valmiina.
Omassani eeperin kaukokäynnistys hoituu tuon kautta. Yks johto täytyi tinata minikelloon .
Re: T4 Keskuslukitus
Kaivellaas vanha topikki pinnalle...
Eli 01 vm vehjes kiukkuaa, avaimesta toimii molempiin suuntiin...avaimen nappuloista aukiaa ja sulkijan kohdalla vain rele napsahtaa...voiman tunnossa eilen purin kuskin oven ja oven välistä vaihtelin kaapelit uusiin, siinä toivossa että auttaisi..no ei auttanut. Seuraavaksi jatkaa etiäpäin ovelta kaapeleiden tutkintaa, vai onko jotain hyviä ehdotuksia ongelman syyksi?
Noni, ehtoo siinä meni..johto sarja ovi moottorista ensimmäiseen liittimeen tuli tutkittua..ok. Ei muuta ku ettimään releiden sijaintia, no mittariston takantahan ne löytyi..sekä vika..sieltä oli ilmeisesti hälytin asentaja ryöstänyt virtoja..joten pätkät pois välistä tinaa ja kutaria niin johan läks pelaamaan. Keltainen ja valkoinen johto.
