Lämmitysjärjestelmä? Caravelle
Apua
Koneen lämmöt nousee sovittuun lämpötilaan, mutta lämmintä ilmaa ei tule sisätilaan? Kun kone saa kierroksia tulee haaleasti sisätilan suuttimista lämpöä. Mittaristossa palaa, ei pala, palaa himmeästi punainen jäähdytysjärjestelmän vika merkkivalo, mistä johtuu?? . Auto on Caravelle 2.8 VR6 (AES) , automaatti-ilmastoinnilla. Tarttis saada pelittämään, kun muuten tulee kylmä eikä lasit pysy auki. Termostaatti vaihdettiin juuri. Onkohan siellä joku ilmakupla letkuissa? vai Vaikuttaako freonien vähyys lämmitykseen?
"Vaikuttaako freonien vähyys lämmitykseen?"
Tuohon en oikein usko, ne sähkösäätöiset muut vehkeet siellä jumittaa.
http://variantclub.fi/phpbb/viewtopic.p ... stoinnilla
Auto oli koko kesän konerempassa (vaihdettiin kaikki jakopäänketjut, kiristimet yms. uusiin) ja kun syksy koitti saatiin vasta auto omiin käsiin. Anturivalo rupes vilkautteleen itseään korjauksen jälkeen. Lämmöt ei noussut ensiksi, joten vaihdoin termostaatin, joka oli jumissa.
Termostaatin vaihdon jälkeen lämmöt rupes nouseen normaalisti. mutta lämmintä ilmaa ei tule nyt eikä konerempan jälkeenkään tullut. Rempassa jouduttiin ottamaan nesteet pois ja samoin, kun vaihdoin termostaatin.
Matkustamossa oleva lattianpuhallusluukusta tulee kyllä (lämpöstä hieman mietoa kuitenkin) tai ainakin lämpöisempää. Mutta miksi ei tule lämpöä tuulilasiin??
Autolla on ajettu ja käytetty nesteiden laittamisen jälkeen että ilmat tulis pois.
Nyt toimii ja pirssi lämpiää!!! Tais olla vaan ilmaa jossakin letkussa tai sakkaa lämmityskennossa. mutta lämpiää nyt. Auto oli pari päivää lämpöisessä tallissa (30*C) ja pari kertaa otin ilmat pois ilmausventtiilistä. Ajaminen auttoi ja moottorinkäyttö. Jäähdytysjärjestelmän merkkivalo vielä vilkuttelee joskus ja fööni toimii. Taitaa olla anturivika, mutta se ei menoa haittaa.
						Re: Lämmitysjärjestelmä? Caravelle
Vähän jälkeen päin lisään tämän mutta ongelma ratkesi kun autoon vaihdettiin uusi bosch jäähdytinnesteen kiertovesipumppu ja suuntaventtiili, joka toimii alipaineella ja säätelee nesteen kiertoa jäähdytettäväksi. Merkkivalo palaa nyt kokoajan.
Siis kerros tarkemmin. Mikä tää suuntaventtiili on, joku "extra" jota systeemissä ei aikaisemmin ole ollut. Missä kohdassa se järjestelmää on. Eiks termostaatin tehtävä ole säädellä kiertoa. Omassa Caravellessa vesi kiertää turhaan yksin ajellessa takapuhaltimelle. En kuitenkaan viitis sitä kokonaan ohittaa kun takapään kyytiläisetkin lämpöä tarvitsee.
http://www.google.fi/search?q=7M0+820+2 ... =firefox-a" onclick="window.open(this.href);return false;
Selaa noita sivuja/kuvia !
Niin siis tarkoitin alipaineella toimiva sulkuventtiili, joka on kiinni kun kone on kylmä ja lämmetessä aukeaa. Se säätää veden kulkua jäähdytettäväksi. Sähkösenkiertovesipumpun edessä. Siinä jäähdytyskennon vasemmalla puolella alhaalla. Jäähdytyskennon alapuolella on se kiertovesipumppu.  http://www.t4-wiki.de/wiki/N273" onclick="window.open(this.href);return false; tossa on se alipaineventtiili.
"Omassa Caravellessa vesi kiertää turhaan yksin ajellessa takapuhaltimelle."
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au. ... jLpQHkBVq8" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=18&t=12112" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuota numero 12 tarkoitit ?
Minä oon ainakin tarkoittanu tuossa kuvassa olevaa venttiiliä nro:9 Sulkuventtiiliä.
