Vikakoodinlukija hakusessa
JannePee
Post by JannePee »
Tarkoituksena olisi löytää jokin näppärä vikakoodinlukija, porukalla mitään kokemusta noista pienistä näppäristä apuvälineistä?
Täällä esim muutama vaihtoehto: http://www.sixtek.fi/koodiesitt.php
Vag-com kaapelikin kyllä löytyy, mutta aina ei ole läppäriä mukana/käytettävissä.
Kime72
Post by Kime72 »
Itsellä on autelin maxscan vag405. Kiinan tekelehän se on mutta ihan pätevä kone. Pystyy lukemaan ja nollaamaan vikakoodit ja huoltonäytön pystyy myös nollamaan. Minkäänlaista dataa ei saa ulos muutakuin ecun tietoja pystyy kattomaan.
Touran -06 1.9Tdi
evp-soturi
Koodilukija
Post by evp-soturi »
Vieläkö on tarvetta; löytyisi Memoscan U600. Toimii.
evp-soturi@viesti.net
farmaristi
Post by farmaristi »
Tuolta löytyy näppärä ja halpa vikakoodinlukija:
http://www.autoele.mycashflow.fi/produc ... odinlukija
Tuo kulkee kätevästi hansikaslokerossa. Ei tarvi kaveriksi läppäriä ja johtoviidakkoa.
Jonsekki
Post by Jonsekki »
JannePee: Mulla on ollu vuosikausia käytössä tuommonen Geniscan GS200 vikakoodinlukija ja on kyllä hintansa haukkunu monta kertaa. Tulee pidettyä autossa mukana ja on ollu kätevä kun on voinut ottaa mukaan autokaupoillekin. Huonona puolena vois pitää sitä, ettei pysty huoltoja kuittaan ja oppaan mukana tulleet koodilistat eivät aivan kaikkia koodeja kata. Eli on joutunu googlettaan koodeja, että mitä tarkottavat. Myös vikakoodin tarkentavaa loppuosaa ei laite näytä, esim. onko liikaa ahtopainetta vai liian vähän.
2 x Golf IV Variant TDI (ALH)
Post by Juhizz »
Tulipahan tilattua tämmönen. Saapi nähdä käytössä onko siitä mihinkään.
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... o%20Can%22
Muilla kokemuksia..?
mla
Admin
Post by mla »
Juhizz wrote:Tulipahan tilattua tämmönen. Saapi nähdä käytössä onko siitä mihinkään.
Long Coding on noissa pikkutestereissä yleensä hankalaa tai mahdotonta tehdä, muutoin toimivat ihan ok - yleisesti siis.
VCDS:ssä Long Coding tuki on laaja ja helppo aloittelijallekin jos auto on parikin vuotta vanha jolloin sen koodauksista on jo hieman dokumentaatiota.
Asu82
Re: Vikakoodinlukija hakusessa
Post by Asu82 »
Nostetaanpas vähän tätä aihetta.
Kun tulee itse huollettua molempia autoja,
niin alkanut tuo Service ilmoitus ketuttamaan siinä määrin, että tekisi mieli päästä niistä eroon.
Ja onhan tuo muutenkin kätevä..
Onko ihmisillä suositella jotain laitetta?
Tekeekö esim. Hong Kongista löytyvällä vikakoodinlukijalla mitään, mikä maksoi jotain n.50e?
Eli vaatimuksena huoltoilmoitusten nollaus.
Autot: T5 Multivan -04 ja Passat 1.8 -00
Laittakaas kokemuksia..
Edit. ping ponggin laite: CRX T-40 OBD-vikakoodin lukija
http://tee-se-itse.hongkong.fi/fi/autot ... /p/191001/" onclick="window.open(this.href);return false;
Multivan -04 160kW
Pertsa69
Post by Pertsa69 »
Lainataanpas ketjua. Aikani pläräilin googlea ja ilmeisen hankalaksi osattu tehdä tämäkin.
Tarve olisi saada lukija/nollauslaite vw Golf IV Variant -05 autooni.
En asiasta juuri mitään tiedä mutta ilmeisesti OBDII lukija tuohon vaadittaisiin.
Olisiko vinkkiä heittää mistä tuommoinen kannattaa edukkaasti hommata?
Android yhteensopiva ok, läppäriä ei kiinnosta autoon roudata.
Motonetissä näyttää joku BT räpsy olevan, tekeeköhän niillä mitään?
Kiitos vastanneille.
Golf IV Variant 1,9TDI -05
PasaatiVR6
Post by PasaatiVR6 »
Itseltäni löytyy tämä: http://www.elekma.com/v-checker_vag_pro ... odinlukija" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuli hommattua jonkin aikaa sitten, mulla on ollut kolme Audia ennen tätä nykyistä Passattia
tai onhan mulla vielä yks Audi jäljelläkin (Audi 100 2.6E Avant -94)
Passattiin en ole vielä ehtinyt lukijaa kokeillakkaan, toimi kyllä Audeissa hyvin.
