Ylen kanavia ei löydy?
Elikkä tilanne on se, että meidän kämpässä on kaapelitv, ja totesin että siinä on huono kuva.
Pistin uuden harava-antennin katolle, vedin uudet antennijohdot, joka haarottuu kahdeen antennirasiaan. Kanavahaulla ei löydy tv1 ja tv2 kanavia. Kaikki muut löytyy. Mitäköhän tolle on tehtävissä? Yritin suunnata antennia, mutta sama lopputulos.
Ei löydy ykkös ja kakkoskanavaa kummallakaan telkkarilla, toisessa on käytössä tv:n oma digiboksi, ja toinen menee tallentavan boksin kautta.
Aikasemmin on ollut käytössä sisäantenni, jolla on löytynyt kyllä kanavat, mutta signaalit on niin huonot että kuva on välillä yhtä pikselimössöä. Mutta sillä löytyi kaikki kanavat?
Apuva?!
Apuva?!
Löytyykö ylen muita kanavia tai ylen radiokanavia?
Ylen kaikki lähetykset tulee samassa kanavanipussa, onko lähistöllä muita linkkejä joihin voit suunnata antennin?
Tietenkin antennijohdon liitokset kannattaa tarkistaa jos sisäantennilla näkyy huonosti mutta haravalla ei, sitten seuraavaksi suuntaus (mites muuten suuntasit antennin?)
Yks vaihtoehto on että jos yle jää matkanvarrelle niin vahvistin väliin, kympin kaks maksaa ja jos on pienestä kiinni niin yleensä auttaa.
ot. ihmettelen vain että kaapelitv:ssä on huono kuva...
Vw New Beetle 2.0 -99
Vw Golf Variant 1.4TSI -14
Yamaha XV1100 -98
Yamaha XV1100 -98
Joo kaapelitv maksoi ylimäärästä. Se sopimus on purettu ajat sitten. Sen kanssa oli jotenkin rosoinen kuva verrattuna antenniin. Toinen syy oli se, että kämpässä vain olohuoneessa yksi tv-pistorasia sille kaapelitv:lle. Vain yksi antennipistoke siis yli 130 neliön kämpässä? Ei ymmärrä mitä on tekijällä joskus liikkunut päässä, ei vissiin mitään.
Suuntasin antennin ihan vaan kattomalla mihin suuntaan naapureilla haravat sojottaa(kuinkakohan tarkkaa se on?). Oli muuten niissäkin melko paljon eroja, että mihin niillä ne haravat sojottaa. Olis varmaan hyvä kun sais reaaliaikasesti näytettyä signaalin voimakkuutta/laatua telkkarissa niin vois sen mukaan käännellä. Digiboksin asetuksista en ihan heti sellasta löytänyt.
Toisesta telkkarista sain nyt ylenkin kanavat löytymään, mutta signaalit on huonot -> pikselimössöä.
Mites muuten tuo antennijohto kuuluu kytkeä tuohon seinärasiaan? Tietty se keskilanka menee sinne reikään, mutta ainakin mulla tossa jos ne ympärillä olevat karvat koskivat tuohon rasian runkoon(kun se johtohan puristetaan ympäriltä runkoon tiukasti kiinni) niin alkoi kuulumaan ylimäärästä taustaääntä telkkarista. Kun karvat ei osu rasian runkoon lainkaan, möykkä häviää. Eikös sen pitäs olla jonkinlainen häiriönpoisto se ympärillä kulkeva "vaippa".
Kaikki liitokset on tehty F-liittimillä ja ne on ok.
Minusta sen vaipan pitäis olla kiinni, tulee ensimmäisenä mieleen maadoitushäiriötä kerran kuuluu tuollasta 'möykkää' taustalla. Onko maadoitetut pistorasiat?
Yleensä digibokseista löytyy ne signaalin vahvuudet jostain valikosta. Toinen sitten katsomaan telkkarista signaaleita ja toinen suuntaamaan antennia. Yleensähän ylen (nippu a) lähetystaajuudet häiritsee taas muita nippuja, joskus muilla nipuilla on täytelähetin sopivasti jolloin ne taas saattaa häiritä mutta yleensä suuntauksella pääsee siitä ongelmasta.
Ajattelen varmaan liian vaikeasti taas asiaa kun ihmettelen tuota maadoitushäiriötä vaipan ollessa kiinni. En ole toviin joutunut ihmetteleen asiaa mutta just digiaikaan siirtymisen aikaan oli samanlaista ongelmaa joka ratkesi kun suunnattiin antenni sivuun linkistä ja sen jälkeen uusittiin yhteen huoneeseen johdot missä toinen telkkari oli kiinni niin hävis viimeisetkin ongelmat.
Varmaan joku viisaampi osaa kertoa oikeat opit tuon johdon liittämiseen, mie tarkistelen yleensä kytkentöjä savun hälvettyä
Yamaha XV1100 -98
Yamaha XV1100 -98
Sähköpistorasiat on kyllä maadoitettu, johdot on niissäkin uudet ja sähkömiehen kanssa kytketty että ne on kyllä kunnossa.
Täytyy varmaan kokeilla sitä antennia suunnata sitten kun on joku kattomassa töllön signaaleja samalla...
Tässä on nyt molemmissa "kohteissa" uudet antenni- ja sähköpiuhat laitettu remontin yhteydessä.
Varmista nyt ensin se että minkälaisissa vahvuuksissa muut kanavat tulevat, varmaan jostain digiboksin saa lainaan mistä näkee vahvuudet.
Toinen mikä kannattaa kysyä on naapureilta miten heillä näkyy, ei pitäis paljoa heittää suunta niiden antenneista jos niillä näkyy hyvin.
Sen jälkeen alkaa miettimään tarkemmin johdotuksia ja liitoksia jos heillä näkyy hyvin ilman mitään antennivahvistinta.
Yamaha XV1100 -98
Yamaha XV1100 -98
Häiriöihin liittyen, onkos sulla siellä hifilaitteistoa samassa? Noissahan on antennipiuhojen kanssa ollut paljonkin ongelmaa kun antennin maa menee eri kautta kun laittesta ja sitten RCA ym kaapelit yhdistää noita laitteiden maatasoja.
Yhtenä mahdollisuutena tuli mieleen tämä.
Koitikko jo ton boxin resetoinnin, aika erikoista on kyllä jos yksittäinen kanavanippu ei näkyisi, kai noi kaikki niput kuitenkin samasta lähettimestä tulee yleensä?
Joo boksi on resetoitu ja kanavat haettu uudelleen. Se yks nippu jää uupumaan/ei näy hyvin/lainkaan.
Hifilaitteistoa ei oikeastaan ole, yks LG:n kotiteatteripaketti ainoastaan. Eli rca-johtoja ei mene mihinkään. Äänet menee telkkarista vahvariin optisella kaapelilla.
Ei ne muidenkaan kanavien signaalitasot täysillä ole.
Ok. Toi antennin maadoitusjohto on kyllä semmonen että ne maakuoret pitäisi olla aina paikallaan. JA silloin ei pitäisi häiriöitä olla, ei päinvastoin. Pääsetkö tota antennijohtoa välillä rasia-antenni tutkimaan mitenkään, ja yleismittarilla voisi tietysti mittailla että mitä jännitteitä siellä kulkee? Jotain häröä sinne pääsee jostain välistä livahtamaan.
Se tässä nyt vähän harmittaakin kun se "jakoblokki" missä antennijohto haarautuu F-liittimillä molemmille antennirasioille, on 12mm vanerin takana(kotelon sisällä missä menee muunmuassa sähköjohtoja ja vesiputket). Eli tarttis vähän purkaa jos aikoo sen saada esille, millään ei viitsisi enää valmista alkaa hajottamaan.
Juuri näin minäkin sen oon ymmärtänyt, että ei se maakuori periaatteessa mitenkään voi aiheuttaa häiriötä mutta jotenkin se sen nyt tekee. Yritin huolellisesti ne F-liittimet kasata, niin ettei yksikään karva osu siihen keskijohtimeen.
Meillä meni ensin mustaksi ja sitten päivittäessä hävisi kanavalistalta Liv ja SuomiTV, silloin kun ne vaihtoivat kanavanippua.
Nyt niitä ei saa mitenkään näkyviin, ja singnaalin tehot on minimissä. Netistä katsoin taajuuden, jonka syötin TV:n hakuun, ja tehopalkki näytti melkein nollaa.
Tarkastelin kaikki antenni piuhan liittimet yms. mutta taitaa olla ainut vaihtoehto kääntää antennia, jos sekään auttaa.
Se on kuitenkin hankalaa, kun pitäisi soittaa isännöitsijälle, joka varmaan soittaa toistaitoiselle huoltoyhtiölle jotka melkovarmasti hävittävät kaikki muutkin kanavat näkyvistä.
---VAGarena.fi - Das Forum---
