Jeeper
Posts: 15 Joined: 20.1.2011 15:09
Post
by Jeeper » 20.1.2011 17:20
Ongelmana on tomimattomuus... Sulake ja polttimo ovat ehjiä. Sumuvalo syttyy kun takaa syöttää oikeanpuoleisen takavalon takana olevasta johtosarjan liittimestä virtaa sumuvalon johtoon.
Merkkivalo syttyy kun katkaisijasta vetää, Mutta sumari vaan pysyy pimeänä.
Olisko kytkentäkaaviota kenelläkään että näkisi miten tuo katkaisija toimii, tuleeko merkkivalolle virta eri nastasta kuin sumarille? Vai onko relettä välissä?
PML
Posts: 22 Joined: 12.12.2009 12:17
Post
by PML » 20.1.2011 20:42
Kokeile puhdistaa se liitin mikä on ennen lamppua.
Posts: 3084 Joined: 18.3.2007 19:13
Post
by Sami Jalonen » 20.1.2011 21:45
Vetokoukun rasiassa liitosvika? Aika yleinen.. Joku muistaa mikä pinni piti mihin laittaa
Posts: 3160 Joined: 31.8.2006 14:36
Post
by AjH » 20.1.2011 23:43
Eikös siellä rasiassa ollu se kytkin mikä katkasee kun kytketään kärryn piuha. Ja se kytkin sitten jumii pohjaan ja sumari ei pala enää.
Multivankkuri
Posts: 23 Joined: 8.12.2008 9:05
Post
by Multivankkuri » 21.1.2011 7:26
Jep, oma laite ei viime vuonna mennyt katsastuksesta läpi kun sumari ei pelannut, syynä oli vetokoukun pistorasiaan unohtunut adapteri.
Jeeper
Post
by Jeeper » 21.1.2011 8:46
Heh, Mullakin tuo adapteri kiinni pistorasiassa........ Pitääkin kokeilla ilman sitä
Jeeper
Post
by Jeeper » 24.1.2011 11:46
Joo, valo toimii kun adapterin otti pois.... Eli vika korjattu
