defa jälkiasennus hälytin
jonneilari
Olisko kellään tietoo moisesta....hälytin huutaa turhaan kun laittaa ovet lukkoon??kovin ärsyttävää meteliä pitää...ovet auki ei huuda mut ei joka paikassa huoli pitää ovia auki....ajonestoo siinä ei ole..joten onko mahollista et laittaa vaa piuhat poikki...toimiiko sen jälkeen kaukoohjattava lukitus jos näin tekee...
Joko Defa solmussa tai jonkun oven anturi ei anna tietoa että ovi on kiinni. Sinänsä kyllä ainakin Cobra ymmärtää jos ovi on auki kun laittaa hälyn päälle.
www.turvajarjestelmat.net voisit laittaa sähköpostilla vika kuvauksen. Pitäisi olla Defalaisestakin jotain tietoa niin saattaisit saada vähän vinkkiä miten kannattaa jatkaa.
sales(atti)turvajarjestelmat.net
