variant golf mk4, respika ovi jumissa. Miten ovi auki?
Hencca_321
Post by Hencca_321 »
Eli nyt on mennyt respikan puoleinen ovi täysin jumiin. Eli lukko toimii tai ainakin nuppi nousee ja laskee keskuslukituksen mukana mutta ovea ei ulko eikä sisältä saa kahvasta auki. Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen, sisäpahviakaan ei saa kokonaan irti, koska yksi ruuvi on aivan oven etureunassa, ja a-pilari on tiellä. Sen verran pahvia on saatu raotettua että kahvan vaijerista sain vedettyä kunnolla ei vaikutusta.
Eli miten ovi aukeaa, koska vian varmasti voisi itse löytää, jos saisi ovipahvin ja sen alla olevan metallilevynkin pois?
Virkamies
Post by Virkamies »
kokeileppa nopeaa tapaa, paina ovea sisään päin.. reilusti työnnät sitä ovea vaan ja jonkun kymmenkuntakin kertaa saatat joutua sen tekemään peräkkäin.. itsellä teki juurikin noin että lukko toimi mutta kahvoista ei tapahtunut mitään, muutaman kerran kun paino ovea sisään päin niin kuului *naks* ja ovi aukes.. sen jälkeen ei ole tehnytkään samaa
Hencca_321
Ei vaikutusta vaikka 10-20 kertaa työnnettiin ovea, mut ei mitään tapahtunut. Onko ovessa jokin "salainen" avauspainike tms. pahvien alla? :)
Hencca_321
Nyt ovi aukesi, löin oven kahvaan 2-3 kertaa siis ulkopuolelle ja kokeilin, niin aukesi. Mutta olisi kiva tietää mistä syystä näin tapahtuu?
Suosittelisin vaihtamaan sen lukon. Sit kun se on lopullisesti jumissa eikä aukea mistään, niin siinä vaiheessa ei ole edes merkkiliikkeen asentajalla kivaa.
Jos näin käy, niin sen lukon vastintapin ruuvit täytyy b-pilarin sisäkautta vinguttaa/sahata ahtaasta kolosta irtipoikki ja avata ovi vastakappaleineen päivineen jolloin b-pilarin naarmuttaa helposti. Tuon helpommalla sitä ovea ei auki saa jos lukko on kokonaan jumissa. Oletuksena nyt että oire ei johdu pakkasesta.
