Omassani on punaiset nesteet. Minkä väristä nestettä lie alunperin kuuluu olla ?
Ajattelin vaihtaa tilalle vihreät nesteet, kun muissa autoissani ja vehkeissä on vihreä neste.
Onko mitään merkitystä?
T-4 pakkasneste
T-4 pakkasneste
2.5TDI 75kw 2001 Syncro,Transporter
1.9TDI 66kw 1999 Golf,Automatic,3d
Sekottaa nesteitä niin syntyy hyvää vanukasta, joka ei kyllä kanavissa sitten virtaa.
Punaisessa on jotain aineita jotka VAG konserni on todennu hyväksi alumiinille.
Itse en vaihtaisi punaista pois, jos ei jotain oikeasti hyvää syytä ole. Hyväksi syyksi en itse katso sitä että muissa autoissa on vihreää.
Vaihtaessa pitää siis ehdottomasti huuhdella varsin hyvin läpi ettei tota mömmöä pääse syntymään.
propyleenipohjainen ei syövytä ja sakkaudu alumiinimoottorissa niin helposti kuin monoetyleenipohjainen. lisäksi on tuota volkkarin speksit täyttävää pinkkiä joka on silikaattivapaata. suosittelisin tarkistamaan ohjekirjasta.
loppukevennys: Vaikka ei kai se niin justiinsa omassa autossa ole. Ex-työnantajani tankkasi vahingossa bensaa diesel-transitiin ja lisäsi vain kannullisen kaksitahtiöljyä ja ajoi menemään. auto kulki kyllä mutta huippunopeus kärsi.
Lukekaa tarkkaan mikä on nesteiden pohja-aineet ja sekoittakaa vain samoilla pohja-aineilla olevia samaan astiaan.
Vihreitä on 3-erinlaista joita ei saa sekoitaa keskenään se aiheuttaa pakkaskestävyyden alenemista 15-25 astetta
myös punaiset ei sekoitusta huom jokaisella aineella on erilaiset ominaisuudet rautaan ja alumiiniin vaikuttavat
väkien sekoitus ei suotavaa pakkas nesteissä. Puuron PUHDISTUS TEHDÄÄN ERILISELLÄ PUHDISTUS AINEELLA
JOTA ON VAIN KORJAAMO KÄYTÖÖN JA ON KALLISTA+TYÖ KUSTANNUKSET ESIM JÄÄHDYTÄJÄ IRROITUS, MOOTORIN NESTETILAN PESU PAINEELLA JA SISÄLÄMPÄRIN PESU
MYYJÄT PUHUU OMAAN PUSSIIN KAIKI KÄY KESKENÄÄN
Itse olen viimeiset 25 vuotta sekoitellut vihreästä astiasta 50/50 seokset eikä koskaan ole ollut ongelmia jäätymisen tai hyhmääntymisen kanssa. En ole millään tavalla kiinnittänyt huomiota nesteen merkkin tai malliin, kunhan on vihreää.
Nyttemmin auto kuluttaa punaista nestettä, joka on siitä hyvää, että jos jossakin tapahtuu vuoto, vuotokohtaan muodostuu valkoista karstaa, joten vika on helppo löytää.
Punainen neste on kalliimpaa kuin vihreä, mutta koska järjestelmän huuhtelu vaihdon takia on niin hankalaa ja työlästä, en siihen ryhdy kustannussäästön takia.
