Hälytin neuvoja
Hälytin neuvoja
Oon hommaamassa hälytintä autoon, mut minkä merkkinen kannattaisi ottaa. Naapurien herättämisestä on kokemuksia eli onko teillä pelannut hyvin hälyttimet ja jos on niin minkä merkkisiä on?
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Edellisessä Civicissäni oli jokin Defan hälytin, en muista mallia enää. Se ainakin toimi ihan hyvin, ei tullut vikahälytyksiä eikä autoa tai musavehkeitä viety.
Kyllä nuo Cobran hälyttimet on kanssa laadukkaita, saman valmistajan hälyttimiä saa myös hieman halvemmalla Alfatech merkkisenä.
Golffiin en ole vielä hommannut hälytintä.
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Re: Hälytin neuvoja kaivattais?
Cobran häly on lasinrikko- ja asentotunnistimella...Eikä yhden ainutta vikahälytystä ole tullutjyrki wrote:Oon hommaamassa hälytintä autoon, mut minkä merkkinen kannattais ottaa. naapurien herättämisestä on kokemuksia eli onko teillä pelannu hyvin hälyttimet ja jos on niin minkä merkkisiä on????![]()
Golf Variantin muka hälytin! Terveisiä....
Viime vuonna hankkimassani Golf Variantissa on "varashälytin" tehdasasennettuna. Olen jo pitempään ihmetellut, miten se toimii. Simulointi onnistuu siten, että jättää ikkunat auki ja avaa konepellin kuskin puolen vivusta. Johan alkaa torvi soimaan!
Mitähän tuollakin tekee, kun auton ovet ovat muutenkin takalukossa ja auki ei saa kuin sorkkaraudalla, jos silläkään. Se ledi kuskin ovessa ei ketään pelota, viime yönäkin oli lasi lyöty sisään ja soitin viety. Laiha varas oli hoidellut hommat ikkunasta.
Olisikohan mahdollista täydentää Firstlinen hälytin esim sisätilatutkalla tai lasinrikko-ilmaisimella? Tällaisenaan se on mitään tekemätön myyntikikka.
-Golf Variant TDI -03-
Itse olen katsellut tämmöstä: http://www.caraudio-caralarms.com/554r.html ainut vaan kun tuo ei ole vat-hyväksytty. Nuo lisätoiminnot on aikas makiat, varsinkin kun koira kulkee autossa niin tuolla on helppo pitää kesällä autoa sopivan viileänä.
Puuhis: jotkut vakuutusyhtiöt kattoo et on ihan sama että onko hyväksytty vai ei jos ite ropaa sen kiinni. Sitten toiset autonomistajat ajattelee että pääasia on että on hälytin, ei se että onko hyväksytty.
Eikö www.halytin.com myy tota merkkiä, ainakin samanlainen kapula?
jmr: Juu sehän sitä kauppaa, mutta laitoin linkin tuonne, kun noilla sivuilla on vaan paremmin esitelty tuo verme.
Juu, ei se minullekkaan ole este tuo vat:in puuttuminen vakuutuksien ollessa Pohjolassa ei sillä periaatteessa ole mitään vaikutusta. Kun oman käsitykseni mukaan kaikki alet mitä hälyllä/ajonestolla saa tulee jo pelkästä ajonestosta mikä onkin jo vakiona.
Suurempi hyöty ainakin itselle tuosta on kuin normihälyttimestä. Normihäly huutaa vaan yksikseen ja ohikulkijat vain katsoo ja kävelee ohi, kun tuo sentään ilmoittaa omistajallekin ja vielä erikseen saa selvyyden mikä silmukka hälyttää. Toki noita gsm-systeemejäkin on, mutta itse olen aina semmonen lahopää mikä unohtaa puhelimen autoon
