Jos jollain jääny nurkkiin kuskinpuolen lyhytkeulasen umpiota niin saa tarjota
T4 umpio
T4 umpio
Meni peijakas kivi umpion lasista läpi, tarviiko puskuria irrottaa vaihdossa? Onko mitään yllätyksiä odotettavissa?
 Pitää samalla päivittää nuo vilkut savunväriseen.
Dodii, sain vihdoin aikaseksi tuonkin homman.
-muovimaskin 3 pientä ruuvia, joista kaks alaosassa ja yks ylempänä.
-pokatun poikkipellin päistä 13mm kannalla olevat.
-välijäähyn alaosan pultit
-lampunpesimet hellästi vedellen irti
-peltisuikaleesta pieni koukku, millä keskimmäinen korinvärinen suikale vetäen hahloista irti.
Niin tulee koko maskisysteemi käsiin.
Vaihdoin vanhaan kehykseen uuden umpion, kun korkeudensäädön vaihto ois voinu olla hankalampi suorittaa.
Liian ylöshän tuo näyttää ja säätöruuvit tiukkoja pyöritellä, saa nähdä kestääkö kannat vai pitääkö prikoilla justeerata alemmas kiinnikeiden alta.
Taakse tuli ebaysta ledit, itseä miellyttää vaikkei niitä paljon ite näekkään. Ehkä juuri siksi
