Passat hyytyi ohituksessa: missä vika?
passatiitti
Passat variant 2007 2.0 tdi 170hv ajettu 90000 hyytyi kiihdytyksessä. Moottori sammui, ei kuulunut ääniä tai tullut savua. Engine fault lukee tauluss, ei lähde käyntiin. Hinattiin poiskorjaukseen, joka pääsiäisen jälkeen. Mitä on voinut mennä ja paljonko tulee ehkä maksamaan. Onko pumppusuutin, turbo vai hihna? Mikäköhän on korjauksen hintaskaala? Jos hihna niin maksaako takuu, kun eikö ne lupaa 120tkm hihnalla, vaikka takuuaika on ohi?
Takuu ei maksa ainakaan koko summaa, vähän voivat tulla vastaan korjauksissa mikäli hihna tosiaan on poikki.
Mutta jos se olisi poikki niin starttaaminen on erilaista koska puristuksia ei ole. Eli jos starttaus tuntuu normaalilta niin vika on muualla.
Noissa 2.0 TDI moottoreissa on suutinvikaa, joka sammuttaa koko koneen kerralla. Mikäli tuossa 170hv versiossa on samat suuttimet, niin vika voi tosiaan olla se. Myös naftan siirtopumppu tankin sisällä voi olla sökönä, ja sammuttaa koneen.
Mutta eiköhän se siellä korjaamolla selviä, ei vielä kannata maalailla piruja seinille.
http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=137963 Tuolla jonkin verran spekuloitu just tuon 125kW koneen ongelmia. Suutinvikoja ollu.
