Elikkäs homman nimi on tällänen, että ajattelin vaihtaa vakio mankan pois joka on kokoa 2 din. Tilalle olisi tarkoitus laittaa 1 din kokonen soitin. Elikkäs ne jotka on saman operaation tehny tai tietää muuten vaan mitä tarvitsen niin apu kelpaisi. Elikkä tarviinko siihen jonkun uuden kehyksen? Tarviinko jotain adaptereita johtoihin? Tai jotain muuta? Autossa on climatronic tai joku sellanen ilmastointi. Koslan vuosimalli 2006.
Kiitos jo etukäteen!
Golf IV 2 din vaihtoon 1 Din tilalle
tomikulmala
Re: Golf IV 2 din vaihtoon 1 Din tilalle
Tähän kaipaisin vinkkiä minäkin..
Tänään kovalla työllä virittelin etuoviin erillissarjat ja vedin piuhat rammarin päällä olevan kotelon yläpuolelle (kyllähän on aivan jumalaton työ vrt. vanhempiin autoihin
), mutta en keksinyt miten saan soittimen ja sen yläpuolella olevan kotelon pois. Auton mukana ei tullut soittimen ulosvetopalikoita.
Tähän homma tyssäsi...
Tilalle on siis tulossa 2DIN -soitin, joten apu kelpaa
Kyllä tuo kotelo lähtee omasta mielestä ihan vain vetämällä ja ruuvimeisseleillä kääntämällä reunoista. Radiosta kehys irti, ja katsella minkälaiset irroitus raudat tarvitsee... Voi myös saada nostettua / käännettyä irti tuon kotelon irroituksen jälkeen.
edit: Tuohon saa 2-din asennus kehyksen ihan autostudiosta tai vastaavasta. Eikä maksakkaan paria kymppiä enempää. Antenni johdolle voit tarvita adapterin, mutta ISO liittimet tuossa on kyllä jo vakiona.
tomikulmala
Kiitokset nopeasta vastauksesta. Pitääpä käydä yrittämässä vääntelyä.
Onko se 2DIN -kehys ihan autokohtainen, vai tarkoitatko sitä kehystä, joka yleensä (ainakin ennen, siitä on >10v kun viimeksi leikin autohifin kanssa) tulee soittimen mukana?
Ei tarvitse olla muuta kehystä kuin tuo soittimen mukana tuleva...
