Golf III Variant -97, alkuperäinen Climatronic. Ilmastointi toimii, vikakoodin nollauksen jälkeen puhallus toimii voimakkaammin (paremmin), mutta kun vika tulee päälle, joutuu käsin säätämään tuuletusta isommalle ja lämpötilaa kylmemmälle näillä keleillä, koska muuten viilennys ei riitä. Lähdenkö noiden vikakoodien perusteella ostamaan osia vai onko parempia vinkkejä? Tietääkö joku osien hintoja? Kojelautaa joutuu varmaan purkamaan sen verran että samalla kannattaa vaihtaa kaikki mittariston polttimotkin.
00657 - Positioning Motor for Central Vents (V102)
35-00 - -
00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
35-00 - -
Toinen ongelma oli eilen kun oli n. 700 km tullut ajettua päivän aikana että moottorin vikavalo vilkahti ja meno töksähti n. 40 km/h vauhdissa alle sekunniksi ja sitten veto jatkuu. Mitään vikakoodia ei jäänyt muistiin.
