T5 tehdashälytin temppuilee
- Ari-Matti Aho
 - Mr. VCF
Alkoi tuo tehdashäly eilen temppuilemaan eli ei aina mene päälle (ainakaan ei kuulu piip-ääntä joka yleensä kuuluu) Tänään ruokatunnilla kun lähdin ajamaan niin löi ovet lukkoon ja piippasi (ajossa!) Samalla huomasin että vilkut ei toimi eikä ainakaan ilmastointi. Missähän voisi olla vika?
							VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
						Itsellä teki vastaavaa Multivan. Eli jos ei ollut akut latingissa niin veti osan sisätilojen elektroniikasta pois päältä. Vaihtoivat jopa sähkökeskuksen siihen, mutta viat jatkuivat kunnes huomasin latailla akkuja riittävästi
Itsellä ei ollut tuolloin tehdashälyä joten se ei temppuillut samalla, mutta muut oireet täsmää.
Vilkut toimi ulkopuolella, mutta sisällä mittaristossa ei näy niiden 'valoja'. Ilmastoinnin sain aina päälle Webaston kellolla.
Tupla-akut oli tuossa Multivanissakin, mutta silti akut välillä vaati latausta
						- Ari-Matti Aho
 - Mr. VCF
- Ari-Matti Aho
 - Mr. VCF
- Ari-Matti Aho
 - Mr. VCF
